Потеет фара на SGVN
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Уважаемые форумчане. С осени стала потеть нижняя часть правой фары горизонтальной полосой на 1/4. В чем причина и как самому можно ее устранить? Спасибо
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ответ: Потеет фара на SGVN
Вынуть лампу и вставить в отверстие фен на 20 минут(теплый воздух).Если через время опять начнет потеть то искать трещинку и герметить...
vertebron
16 Июнь 2009
258
Где-то читал, что в фаре существует клапан, выравнивающий температуру и влажность в самом плафоне. за счет которого достигается герметичность фары?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
1. проверить крышки есть ли и правильно ли стоят?:D
2. проверить на предмет трещин корпуса - бывает в районе нижнего кронштейна лопается при контактах бампером с препятствиями.;)
3. открыть крышки, включить, если после включения через минут пятнадцать очищается - не париться!:thumbsup:
vertebron
16 Июнь 2009
258
Спасибо за ответ, но я не понял, о каких крышках речь?
