Пляшут обороты при движении
VICTOR2007
5 Апрель 2012
Suzuki Liana HB 1.6, 2WD, АКПП, 2007
Автомобиль Suzuki Liana 2007 года, 1,6, автомат, 2WD
Несколько дней назад началась бяка. У двигателя стали плавать обороты.
Компьютерная диагностика ошибок не показала.
Поконкретнее симптомы такие:
На холостом ходу все нормально.
Обороты плавают чаще при недостаточно прогретом двигателе.
Движок начинает колбасить после касании педали газа при трогании с места или в пробке.
Всегда на ходу и на малых и средних оборотах, двигатель часто глохнет.
Изучил все темы на этом и других форумах с подобными вопросами.
Начал с чистки дроссельной заслонки, датчика ХХ.
Не помогло.
Вчера самостоятельно заменил датчик положения распредвала.
Не помогло.
Менять датчик положения коленвала - проблебно и дорого, да и симптомы у меня неподходящие. Судя по симптомам, которые были описаны при поломке датчика коленвала - датчик начинал глючить при больших оборотах и высокой температуре.
У меня всё наоборот: холодный двигатель и малые обороты.
Подскажите, пожалуйста, "в какую сторону" дальше двигаться в поиске?
Вот номера оригинальных датчиков распредвала и коленвала для машинки моей комплектации (мож кому пригодится):
33220-63J10 и 33220-63J00
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: Пляшут обороты при движении
Может клапан EGR, он может подклинивать, самое плохое если он подклинил в открытом положении.
Его бы снять и внутри механицескую часть очистить карбклинером от сажи, а с наружи на шток брызнуть ВДшку и разработать шток. Ещё как вариант отключить проводку от разъема.
Понять бы как это выглядить.
VICTOR2007
5 Апрель 2012
Пасиба за скорый ответ)))
Но, почитав про клапан EGR и Ваши, в частности, посты http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=49721&page=2
я так понял, что должен гореть чек, ошибка Р0400.
А у меня никаких ошибок... и тишина...
VICTOR2007
5 Апрель 2012
Так в этом случае должна вроде-как гореть Р0400 ошибка на чеке?
А у меня нет никаких ошибок...Чешу репу.
5,206
Ну, это не факт! Может и без ошибок быть.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Новые свечи - не показатель их исправности. Разве, что Вы их поменяли после проявления симптомов пляски оборотов.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Побробуйте проверить датчик положения дроссельной заслонки.У диагностов на сканере есть спец.таблица для проверки,Включаем ее,и потихоньку нажимаем на газ до упора,если в таблице КРИВАЯ идет ровно,то датчик нормальный,если есть провалы КРИВОЙ,то вот она причина.Можно и самому проверить,тестером со стрелкой.
VICTOR2007
5 Апрель 2012
Ребята, спасибо всем за ответы.
Пока езжу, залил 98 бензин, симптомы стали проявляться реже.
Еще из симптомов (одновременно с переколбасом оборотов двигателя началось): иногда гаснет подсветка коробки передач.
В общем, надо выбирать день и ставиться на диагностику... до выявления)))
На мой не особо компетентный взгляд вроблема с электрикой.
Вроде как, в сырую погоду + лужи колбасит больше. При сухом прогретом движке реже.
И еще. Проблема с двигателем начинается только когда трогаешь педаль акселератора.
Если чуть надавить на газ - начинается дерганье.
Как сделаю машинку , обязательно отпишусь.
VICTOR2007
5 Апрель 2012
Чинился в Катане.
Починили машинку, хотя пришлось поплясать с бубном.
Причины две: датчик положения дроссельной заслонки и клапан EGR.
Вначале поменяли датчик на новый - нет результата.
Очистка клапана EGR вроде как помогла.
Но если вернуть старый датчик проблема оставалась.
Итог: езжу второй день - всё нормально.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
фильтр бензонасоса проверь
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
Suzuki Aerio Wagon, 2001, M15A.
а у тебя случайно не завоздушены патрубки с ож на дросельную заслонку , если да то вот она причина развоздуш патрубки и будет тебе счастье обороты перестанут плавать!!!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Andrei42 a вы можeтe обьяснить,кaк можeт влиять воздушнaя пробкa нa обороты?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
ХХ регулируются по степени нагретости ОЖ. Если в системе есть воздух-датчик температуры, который определяет температуру ОЖ, будет выдавать неверные значения, блок управления соответственно будет выдавать неверные команды на форсунки. Отсюда и "плавание" оборотов.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
shumaher32 я соглaсeн с вaми по поводу тeмпeрaтурного дaтчикa,но он нe стоит в дросс.зaслонкe.И никaк нe можeт рaзницa быть в тeмпeрaтурe,до возд.пробки 0грaдусов,a послe 25,воздушнaя пробкa никaк нe можeт влиять.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
В теории-да, согласен. На практике... по идее датчик ОЖ не может (точнее не должен) так быстро реагировать на воздух-ОЖ. Сужу по мазде у друга, правдв мазда была старенькая, у него на помпе крыльчатку провернуло, обороты прыгали будь здоров как!
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
У меня чек не горел. Ошибку сканером прочитали. Но обороты не плавали, а падали просто после прогрева, ХХ вообще не было.
losysh345
5 Июнь 2012
астрахань
сузуки ариео 2001
Здравствуйте!У меня Ариео 2001года.С недавних пор началась такая беда.При нажатии на педаль газа машинка начинает захлебываться.Если не скидывал обороты то при нажатии на педаль все нормально.,но если скинул как минимум до 90км.ч.то при разгоне начинает опять захлебываться.На холостых тоже как то не ровно работает.Пока холодная нормально,но стоит прогрется и начинаются какие то рывки,даже если машинка стоит на парковке.,но не глохнет.В чем может быть такая проблемка?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
losysh345 когда началась беда?Что делали?движок не мыли?
losysh345
5 Июнь 2012
астрахань
сузуки ариео 2001
ничего не делал.недели полторы уже так
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Ну Вам бы на диагностику,,так сказать точно тяжело.Вариантов может быть много,чек не горит,да?Та же Лямбда может быть,или подсос воздуха.И с вашими проблемами писать и искать проблему не тут надо...(не в этой теме)
losysh345
5 Июнь 2012
астрахань
сузуки ариео 2001
а где?чек не горит.откуда подсос может идти?
5,206
M
MAGURA
Добрый всем день!
С некоторых времен начали завышаться обороты (до 3-3.5-4 тыс) при спокойной езде. На носу было очередное ТО, ну думаю, подожду его и там все исправим. Поменяли все фильтры, свечи, масла, промыли карбюратор и дроссельный узел - проблема осталась. После сканирования сказали поменяешь 1-й кислородный (лямбду) и датчик положения дроссельной заслонки и все будет нормально и чек исчезнет.
На разборке нашел лямбду от Витары (она немного короче чем на Лиане), подтянул основной кабель поближе и подключил датчик. Обороты только пляшут на ХХ не сильно заметно. Расход топлива остался на прежнем уровне (немного завышен).
Там же на разборке мне дали датчик положения дроссельной заслонки. С виду он ничем не отличается от оригинала, НО сама вращающая центральная часть в моем случае вращается ПРОТИВ часовой стрелки, а у того датчика вращение идет ПО часовой стрелке. KASIK (Владимир), вы сталкивались с такими датчиками ? Может остался бу с вращением против часовой стрелки? Да, разъемы у этих датчиков полностью совпадают.
