ТО в Катане
Linysik
24 Август 2008
Swift (синька морская)
Уважаемые свифтоводы, подскажите, пожалуйста.
Т.к. у машинюшки закончилась гарантия решила пройти очередное ТО 60000 у неофициалов и выбрала Катану по хорошим отзывам на форуме.
Недавно была удивлена, что местера без предупреждения написали на бирке, прикрепляемой к бочонку с маслом, что замену необходимо будет произвести не через 15000, как привыкли и написано в сервисной книжке, а через 10000. Звоню им туда, они отвечают мол будет не лишним менять теперь через 10000. Я спрашиваю насчет остальных расходников, они также отвечают, что не лишним начать менять их с таким же интервалом.
Внимание вопрос уважаемые знатоки....зачем производители пишут о пятнадцатитысячном интервале, а господа из сервиса настаивают на десятитысячном?
Сейчас пробег 70000 ...вот и возникла дилема, а кого слушать и кому верить?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: ТО в Катане
Что бы вы скорее машину сменили. Меняйте масло каждые 10 тыщ. с нашим бензином к десяти тысячам масло как раз теряет свои свойства. А насчет остальных расходников надо точно знать какие именно. Воздушный фильтр и салонник я меняю каждые 15 тыс а то и раньше. Все остальное по мере износа.
Linysik
24 Август 2008
Ответ: ТО в Катане
Вам, как представителю мужской половины человечества это легко отследить, что менять, когда и в каком порядке. Мне к сожалению это не очевидно и удобней это делать разово, а не хаотично....
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: ТО в Катане
Тогда меняйте каждые 10 тыс масло фильтр воздушный двигателя и салонник. Свечи если иридиевые стоят то их хватит на 50 тыс и более но я ставлю обычные никилевые и меняю из каждые 10 тыс. Вот и все.
На 100 тысячах поменяете жидкость гидроусилителя тормозную жидкость и антифриз. Масло в коробке то же менять надо но смотря когда вам его последний раз меняли.
Еще можно заменить по мере износа шетки стеклоочистителя.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: ТО в Катане
настоятельно рекомендую именно такой период проведения ТО.
Касаемо всяких остальных жиж и прочего, рекомендую по ССЫЛКЕ скачать карту ТО от СИМ-авто
aibar
16 Март 2012
Уфа
Suzuki Swift 1991 G13B
Ответ: ТО в Катане
Если не хотите хаотично - меняете масла, фильтры через каждые 10 тысяч км.
Но если хотите чтобы все работало как часики, то и ухаживать нужно нормально. К примеру, масло в автомате японских машин меняется примерно через 60 тысяч, свечи никелевые - через 20-30 тысяч, иридиевые - каждые 60-70 тысяч фильтры при замене масла, а масло двигателя, если хотите чтобы машина бегала долго и исправно - через каждые 7000 км - но это однозначно не для Вас!
Но если масло будете менять через 15 тысяч - а это двойной срок для японских машин, эксплуатирующихся в России - машину Вам нужно будет менять очень часто - ресурс у японских машин большой, но он рассчитан на тех, кто за ней следит аккуратно и своевременно.
Linysik
24 Август 2008
Ответ: ТО в Катане
Спасибо всем огромное за совет. Пойду записываться.
В следующий раз надо брать Вольво...у них по-моему каждые 20000 пробега
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: ТО в Катане
На Вольво то же менять надо масло каждые 10 тыс и на других авто то же иначе внутри двигателя могут настать необратимые процессы (сильный износ например). Тоесть 10 тыс вы ездиете на нормальном масле а остальные пять как будто бы вы залили самое дешовое которое не смазывает и не моет изнутри двигатель вызывая тем самым образование нагара и повышенный износ. Конечно на гарантийный пробег авто двигателя хватит но потом будет все очень плачевно. Повторюсь бензин очень низкого качества. Когда ездил на газе то меняя масло через 10 тыс было ощущение что оно еще минимум 5 тыс отходит (масло слегка темнело), а свечи как новые вообще.
