Глохнет!!!
injektilo
6 Март 2012
Омск
NSGV 2010, 5D, 2.4, AT, JLX-E, Black
Теряет обороты прямо на ходу, педаль не реагирует.
Завожусь - обороты плавают от 400 до 600 секунд 10 и опять глохнет.
Постоит - заводится, затем опять на скорости теряет тягу и глохнет.
Никаких ошибок, никаких видимых проблем.
Впечатление, что прекоащается подача бензина.
Либо педаль?... Х.з...
Заправлялся на Газпромнефти...
Господа - версии, советы...
На трассе... До дилера ох как далеко...
SGV 2010, 2.4L/AT
injektilo
6 Март 2012
Омск
GT2
11 Август 2009
367
Ответ: Глохнет!!!
Хотя НСГВ не была замечена в такой проблеме, но похоже и на закопчёный регулятор холостого хода
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Глохнет!!!
Похожие симптомы были и у меня http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=37468
ИМХО на данном этапе проще,дешевле начать с замера давления в топливной магистрали....
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: Глохнет!!!
injektilo, , до этого что нибудь делали с машиной ? Аккумулятор не отключали ?
injektilo
6 Март 2012
Омск
kapa
31 Октябрь 2010
Чебоксары
NSGV 2,0 , 2007
Ответ: Глохнет!!!
У меня почти такая же проблема, только глохнет не на ходу, а на светофорах или в пробках. Симптом возник именно после отключения АКБ. Второй день мучаюсь. Что может быть?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Глохнет!!!
Известная вещь, сбрасываются все настройки в мозгах. Если уж точно надо отключить аккум, то хотя бы откалибруй ДЗ - после отключения аккума просто включи зажигание на больше чем 5с, не заводя движок - комп запомнит стартовое положение заслонки. После этого можно заводить.
Без этого пару недель или месяц будет иногда глохнуть и плавать обороты будут на хх, но постепенно самообучится мозг.
Но ещё сбрасываются топливные коррекции и какое-то время всё-таки будет лихорадить машинку. Лучше не отключать аккум без острой необходимости.
