Накосячил с Усилителем руля
Kotjara
12 Апрель 2012
Волгодонск
Wagon R solio 2001
Всем привет. Нужна помощь владельцев Wagon R solio .
Машина праворульная, 2001 год. Больше года переодически появлялась ошибка электроусилителя руля (Загоралась лампочка на панели и руль «Тяжелел») , происходило это после того, как проедешь на машине более150 км не глуша мотор, плюс к этому одновременно с этим отключался кондей. Лечилось это остановкой и перекуром в пол часа....
Основная беда, вчера ремонтировали рейку(меняли втулку), после установки к рейке вопросов нет, но начал хандрить ЭУР, симптомы: Включаем зажигание-работают системы (качает насос и т.д), но вот появился новый звук около кондиционера что-то похожее на моторчик бензонасоса, секунд 5 жужжит и прекращает, и еще , при включении зажигания постоянно работает электроусилитель (еле слышное ззззззззззз под рулем, раньше не замечали), после поездки в 20 минут на ощупь — теплый, градусов 40. В целом рулевое управление - работает, электроусилитель-тоже. Машину всегда немного вело в лево, ничего не помогает...
Предположения мастеров с сто-сбили ноль при установке рейки, ЭУР постоянно ловит ноль, как выставить-не знают(((((
Пожалуйста хэлп ми, боюсь спалить усилитель руля(((((
Кроме установки установки рейки ничего не трогали, крутили 5 болтов и 2 гайки(((((
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Ответ: Накосячил с Усилителем руля
Странно, я два раза снимал рейку, ставил всегда на примерно на глаз, но такого не было.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Руль тяжелел - это пора аккум менять, или ремень гены подтянуть
Бензонасос жежжит и перед стартом и во время работы двигателя, но чуть потише - это нормально
При включении зажигания электроусилок полюбому постоянно работает
Влево ведет - это надо компьютерный сход-развал делать.
Ну нету у электроуслителя НУЛЯ - он работает как есть.
Я чето не вижу опасений в чем-либоЧешу репу.
Судя по симпмтомам есть небольшие косяки, но это исправляется компьютерным сход-развалом и выяснением причины КТО? акб или ремень
Kotjara
12 Апрель 2012
Волгодонск
Wagon R solio 2001
Спасибо за ответы! А про компьютерный сход развал можно поподробнее? Имеется в виду на уровне мозгов ? Или просто развал - схождение сделать на хорошем оборудовании? Просто у нас в городе не нашел диагностику для этой машины.....
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
компьютерный сход-развал - это такое оборудование
если нет праворульной сольки в компьютере
может по опелю агила подойдет?
это же леворульный аналог вагон Р, а солио от него по подвеске отличается?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Там где я делаю, у него в программе где-то 13 разновидностей Вагонов, включая low-down и тд и тп.
Надо просто поискать по вашему городу толкового мастера с добротным оборудованием:thumbsup:
Kotjara
12 Апрель 2012
Волгодонск
Wagon R solio 2001
Проблемма так и не решена, практически при каждой заводке загорается лампочка и ЭУР не работает. При запуске двигателя руль каждый раз самопроизвольно пытается повернуть на право (дергается довольно сильно) , если в этот момент крутануть его влево ЭУР начинает работать нормально.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
корпус-сиську снимал? если снимал, значит поставил его не той стороной (надо перевернуть на 180 градусов)
если не поможет значит блок управления приказал долго жить
kpavlinovich
16 Апрель 2015
SX4
sx4 седан. Снимал рулевую рейку для замены правого вкладыша (как все) на капролоновый. Выточил длинный-100 мм. для более, как мне казалось, длительного срока работы. Размеры подогнал идеально, без люфта и зажатостей. Для фиксации втулки за зенковал края пазов от штатного вкладыша. После этого ход стал туже, но решил, что за какое-то время притрётся. Прошло семь месяцев. До сих пор рулевое чуть подклинивает, но по сравнению с тем стуком, который бесил до замены- терпимо. При снятии рейки делал метки на редукторе и тягах. Очень удивился, что рулевое не попало на четверть оборота. (???) Ну ладно. Развал-схождение. Словом, катался. Недавно гонял в ливень по лужам. Через минут десять, заметил, что руль от середины- влево и обратно вращается одним пальцем, а от середины-вправо- так же как все эти семь месяцев. Когда набираю скорость и усилитель отключается- рулевое ведёт себя обычно. На скоростях, когда ЭУР работает, руль чуть тянет влево, как на наклонной дороге. Ломаю голову- почему?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Тут куча факторов - износ резины, балансировка дисков, развал - схождение.
Однако, приведу как пример, на Хонде Аккорд (не помню поколение) после манипуляций с ЭУР и рулевой рейкой, положение 0 необходимо откалибровать путем манипуляций поворотами руля в крайние положения и включением/выключением зажигания.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Следует знать что ЭУР - самый мощный потребитель тока в машине кроме стартера.
До 30 ампер жрет кратковременно при повороте руля на стоячей машине на сухом асфальте.
Реакции: Stefan72
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
не сбивай с темы.
Здесь речь идет не о том сколько он жрет, а в выяснении косяка
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Я не сбиваю! А намекаю!
У меня было вот что, опущу одну позорную подробность, но технически был плохой контакт между плюсом АКБ и коробкой предохранителей.
Глюков было немерянно, но, что самое интересное , пару раз:
1. Отрубался АБС, просто вис
2. Сбоил ЭУР .
Ну я к тому, чтобы проверить питание. Просто при плохом контакте в первую очередь будет сбоить то, что жрет больше всего.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Автор провераяй землю и контакты. Если ведёт причины 3 на мой взгляд:
1.не сделан должным образом сход развал.
2. Неравномерный износ резины.
3. Был достаточно сильный удар в колесо или бок авто и после этого не выправили должным образом. Смотри может гнутые шрусы.
Сбрось ошибки на эур. Нуля в нем нет это однозначно!
Как возможный вариант попробуй его вообще отключить и посмотри что будет.[DOUBLEPOST=1429587191,1429587117][/DOUBLEPOST]Был случай у друга на корейце поставил резину летнюю машину постоянно вело. Оказалась кривая резина.
С Уважением
Федорченко В.[DOUBLEPOST=1429611767][/DOUBLEPOST]Автор, снимай ЭБУ ЭУР Проверяй плату на повреждения и ещё контакты. Похоже не мозгоклюйство земли. Снимай датчик крутящего момента (бесконтактный) с торсиона. Попробуй почистить и проверить целостность его проводки. Назад соберешь и будет счастье. Если нет, меня эур в сборе с мозгом
kpavlinovich
16 Апрель 2015
SX4
вчера поменял местами колеса, тот же каленкор- значит не резина. Поддомкратил передок, колёса в воздухе. Включаю зажигание и ЭУР отрабатывает рулевое в крайнее левое положение. Где установлен блок управления? Как его снимают, сколько стоит? Отремонтировать до поездки в Воронеж не успею, придётся так ехать 2000 в обе стороны так.
