Подскажите кондиционер не работает когда стоит машина на месте!!!
vlad001
14 Июнь 2008
Барнаул
X 90,1996г,1600 ,мех,правый руль
кондиционер не работает когда стоит машина на месте!!!на ходу все норм.когда заводишь машину с включенным кондиционером вентилятор включается и все работает.если кнопкой откл конд.то при повторном вкл вентилятор не включается что может быть??? мотор G16а
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Ответ: Подскажите кондиционер не работает когда стоит машина на месте!!!
перегрева двига нет?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
проверь датчик кондея, у меня было нечто похожее, правда кондея у мну не стояло я его ставил сам. Взял с ебэя от трэкера или сайдкика точно не помню. Собрал поставил (а датчик Эскудовский поставил) работает но как то хитро. Вкл зажигание, тут же вкллючаццо ветилятор кондея даж при отключеном, немного нагреется выключается, включаеш кондей сразу работает. Короче мозги пиндосских кондеев заточены под другой датчик норм замкнутый термобиметалический.
u841so
15 Май 2013
Suzuki Escudo 1997, TA 02W, G 16a.
Там есть датчик хладогена и датчик пентературы.
Первый помоему как датчик давления, типа слабое давление - значит нет хладогена - значит неча кондей гонять!
Второй - на компрессоре от его перегрева.
Думаю у тя давление на пределе - вот он на ха-ха мозги и крутит - могу-немогу!
