Как свести задние тормозные колодки при замене
TacitListener
20 Март 2011
25
Пенза
Grand Vitara V6 2.5л, 2000г, задний монопривод
Приветствую, сузуководы! Нужен совет, искал по форуму не нашел. Пришло время замены задних тормозных колодок. При снятии барабана колодки упираются в кромку, т.к. есть износ барабана и колодки сидят в колее, да еще на нерабочей кромке коррозия, в общем на барабане бортик ощутимый. Автоматически колодки разводятся в самом механизме, чтобы не было большого зазора между колодками и барабаном, но как их свести, чтобы снять барабан? С одной стороны барабан с большим трудом снял винтами как съемником, при этом все пластины и пружины послетали, некоторые даже слегка погнулись. На заднем диске (который за барабаном) никаких отверстий, окошек и т.п. нет, чтобы ослабить винт распорной пластины. Подскажите, дайте совет, кто знает, или дайте ссылку, где посмотреть. Заранее благодарен...
авто: Гранд Витара, 2000г, 2.5л, задний монопривод.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Как свести задние тормозные колодки при замене
Первый раз тоже чуть весь механизм не переломал, ситуация один в один. Все остальные разы все проходило гладко. Соблюдаю главный принцип: не идет - не тяни. Болты использую только для "срыва" барабана с посадочного места, затем их откручиваю. После этого весь процесс съема барабана только руками, покачивая из стороны в сторону, обстукивая, возвращая назад. Уже раз пять снимал, все проходит достаточно легко и быстро.
TacitListener
20 Март 2011
25
Пенза
Спасибо. Принцип понятен, сейчас займусь второй стороной.
TacitListener
20 Март 2011
25
Пенза
Как и говорил dimsert, "не идет - не тяни". Вторую сторону снял акуратно: барабан сорвал с места болтами, бортик барабана начал цеплять колодки, вставляю между болтами монтировку, поворачиваю барабан несколько раз, затем болты вворачиваю по одному обороту, барабан выходит еще на пару миллиметров, монтировкой проворачиваю барабан и т.д., пока барабан окончательно не снимется. Затем снял все пружины, колодки, распорные планки. Перед установкой распорные планки промыл, резьбу смазал графитовой смазкой.
Да, еще перед началом сборки убрал злополучный бортик на барабане. Для этого барабан ставлю "наизназку", фиксирую колесными гайками, завожу машинку, включаю 1 передачу и кромку вращающегося барабана обрабатываю мелким круглым напильником, как на токарном станке. Получается очень аккуратно и быстро.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не уверен, но смазывать лучше специальной высокотемпературной керамической пастой, у графитки температурный диапазон небольшой.
JD
IN LIFT WE TRUST
30 Апрель 2011
СПБ
Suzuki Grand Vitara 2001 TD62V
BFG A/T 235/70R16
Ребят, подскажите как выставить правильно зазор между Новым барабаном и новыми Колодками? Ситуация следующая: пытался сначала напялить все без регулировки, барабан не лезет ни в какую, затем я просто свел по максимуму оба регулятора зазаров. Все собрал влегкую. Но теперь при первом торможении педаль тормоза сильно проваливается, а после 3-4 качков снова обретает нужное положение.
Сколько должен составлять этот зазор, и как его вымерять...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Если механизм собрали правильно, то после нескольких раз торможения и пользования "ручником" механизм авторегулировки должен выбрать этот зазор автоматически. Тормоза прокачайте, на воздух в системе похоже.
JD
IN LIFT WE TRUST
30 Апрель 2011
СПБ
BFG A/T 235/70R16
ок. спасиб. попробую.
