Вопрос к Баленоводам
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Как разбирается "писалка" на заднее стекло.... Внезапно перестала брызгать... Попытки "покрутить" своими руками ни к чему не привели... Что это может быть??? А погода-то ....ужас какая...ОЙ Блиииин
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Да никто их не разбирает, шланг отсоедини, если вода поступает, то точно в ней дело, попробуй прочистить форсунку тонкой проволочкой, или совсем тонкой иглой.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
Я и спрашиваю... Как к шлангу подлезть??? Она вытягивается или через багажник как-то нужно ...
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
У меня в универсале как-то в мороз при открывании задней двери в мороз сломалась трубочка в районе левого газового упора из-за оставшейся в ней воды. Пришлось наростить трубочкой и соединителем от прежней девятки. Все чем могу:thumbsup:
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Для начала надо проверить работает ли второй насос который качает назад, бачок с насосами находится под левым передним колесом. Снимаешь колесо и защиту и смотришь может и электричества туда не поступает. А если шланг переломился то снимай резиновую гофру в которой провода идут и шлан, затем обшивку задней двери, если там все нормально то обшивку сзади крыши.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Можно попробовать пробить в обратную сторону. Надо взять ножной насос для накачки шин, одеть на наконечник насадку для продувки (такая с острым носиком) и плотно прижав к дырочке из которой вода должна брызгать, несколько раз энергично качнуть насосом. Или попросить на мойке, чтоб продули продувочным пистолетом.
Моторчик, конечно, как рассказал Mellnik тоже надо обязательно проверить.
Bocha
11 Август 2006
30
Suzuki Cultus Wagon 99 4WD Touring
ТАЖ ФИГНЯ БЫЛА!ПОСЛУШАЙ ЕСЛИ МОТОРЧИК ЖУЖЖИТ ТО ЛИБО ФОРСУНКА ЗАБИЛАСЬ ЛИБО ШЛАНГ СЛОМАЛСЯ!
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Cнимал не так давно форсунку для продувки (забилась какой-то гадостью): снимаешь резиновое колечко (находится под самой форсункой) аккуратно поддев его тонкой плоской отверткой, затем тянешь форсунку вверх (она крепится в отверстии распорками, их надо постараться не сломать), снимаешь шланг и форсунка у тебя в руках.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
А у нас на задней это фигне -) судя по всем постам, ваще нет форсунки, лупит ниже середины дворника заднего-(
может есть они в продаже?
мастер к которому ездим, предложил вывести сразу на дворник писалку -)
но че-то стремновато.
