нужна помощь
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
где взять крестовину.сколько стоит и может ли из-за нее вибрация идти.Также не могу найти топливный фильтр,если он в баке то нужно ли снимать бак?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Крестовина: оригинальный номер 27200-83812 Вибрация может быть как результат ее разбитости. Должны быть еще ударные рывки при переключении передач.
Топл. фильтр: 15310-81А00 Бак снимать обязательно, потому как он в одном блоке с насосом и бензинометром :), иначе не подлезть.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
можно ли его просто промыть,не охота его покупать он как самолет стоит(я сам под капотом еще один поставил)Главное смысл есть,помыть то можно понятно.Приятно познакомиться кстати тем более у меня ДЖИП такого же цвета катки правда поменьше а так все как полагается,если возьмете готов порубиться где нибудь.А крестовина сколько стоит?А то этот е...ный компьютер могу исполбзовать как машинку печатную максимум.Телефончик бы
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Все зависит от производителя - крестовины от 10 до 35 уе за оригинал , фильтр оригинал есть 100, неоригинал 20 (доставка везде около недели для оригинала). Если есть отдельный фильтр под капотом - можно снять вообще тот, что в баки, потому как помыть его вряд ли удасться.
Кстати, как установил тот, что под капотом? Фотку бы...
P.S. Порубиться... в ближайшее время не собираемся вроде, но это иногда бывает неожиданно. Так что следи за новостями на этом сайте или еще зайди на сайт - адрес в профиле.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
а он там только говну до форсунок не дает дойти или еще сам насос как то защищает
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Он стоит после насоса, на сколько я картинку понимаю! ;)
Номер 3 - комплект фильтра.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Вот это да. Спасибо,Фотку с фильтром пришлю,только любимая придет она хакер,я делетант..
Вообще он стоит на панели разделяющей моторный отсек с салоном справа от двигателя если смотреть из салона,ну как стоит на стяжке держится.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Место размещения, в общем-то не принципиально, интересно как врезался в магистраль, в каком месте, какой фильтр использовал... просто что бы не изобретать велосипед или было бы от чего отталкиваться.
Кстати, фильтр топливный, правда не оригинал J-cars B38024JC стоит 15 уе... Но если стоит под капотом, то этот надо выкинуть и посмотреть, как закрепить насос, т.к. фильтр, вроде, промежуточное звено в блоке.
P.S. Не ищи б/у крестовин - лишний раз разбирать. Если бюджет не велик - возьми не оригинал...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
ПУСТЬ СТАРЫЙ СТОИТ ПОКА В БЕТОН НЕ ПРИВРАТИТСЯ В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ,КАК ДУМАЕШ?
Р.S.КРЕСТОВИНУ ПОСТАВЛЮ КАКУЮ ПОСОВЕТУЕШЬ,ЕСЛИ РЕАЛЬНО ОБ ЭТОМ ЧЕГО ЗНАЕШЬ,НО ФИЛЬТР ПОД КАПОТОМ ЗА 10Б А Я ДУМАЛ ОРИГИНАЛ ТОЛЬКО ЕСТЬ ЗА 150-200.ДЛЯ ФИЛЬТРА КРУТОВАТО.
ВООБЩЕ Я ЗА РЕАЛЬНО ТОЛКОВЫЕ (ДЕВАЙЗЫ)ТАК КАЖЕТСЯ ПИШЕТСЯ,БЫЛА ОПЯТЬ ПОВТОРЮСЬ НИВА,ОПРОБЫВАЛ МНОГОЕ ,ТЕПЕРЬ КАЖЕТСЯ МОГУ РАКЕТУ ПОСТРОИТЬ.
МНОГОЕ В ДЖИМНИ МОЖНО ДОДЕЛАТЬ ИЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ.
ДАВАЙ СОВЕТОВАТЬСЯ
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ДАВАЙ СОВЕТОВАТЬСЯ
Я менял 3 крестовины на оригинал (коробка-раздатка, задний мост), передний мост - раздатка - неоригинал. Всего, соответственно, 5 штук. Исходил из того, что передним мостом все же реже гораздо пользуюсь.
По фильтру - давно собираюсь выкинуть из бака старый, т.к. пробег уже за 150 тыс., а под капот поставить от чего-то. Т.к. не на каждом сервисе будут это делать, а самому - рыки все никак не дойдут.
