Звук на 120 км в час
ys78
20 Март 2012
Климовск
SUZUKI GRAND VITARA 2007
Добрый день всем и с прошедшим праздником! Подскажите кто силен! На скорости 120 появился какойто вой , до 120 и после тишина! СГВ 2007 пробег 54т
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Звук на 120 км в час
Прям как самолёт - отрыв от земли и тишина? :)))
У нас резонансный наддув есть, у него звуки похожи на самолётные турбины. Может оно?
Воют обычно шестерни - мосты, коробки, но чтоб только на 120, вряд ли оно. Гудят подшипники, но тоже начиная с 70 и выше. Какой-то узкий резонанс на 120, непонятно. Может просто выше 120 не слышно из-за общего шума, или чётко вдруг прекращается вой?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А подскажите чайнику ! Какая максимальная допустимая скорость для SGV 2007 автомат
По азбуке 160 3дв, 170 5дв с АКПП, 175 5дв с МКПП. Я свою до 160 тестил, никакого воя или гудения не было, только обычные шумы - движка и ветра. На старой квадратной Витаре 120 было пределом - страшновато становилось :)))) А на НСГВ как пилот самолёта, красота. Кстати за 120 вредно гонять, не увлекайся. Мосты, прожорливость...
ys78
20 Март 2012
Климовск
Спасибо буду ездить 120 но както мало хочется хотябы 140
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
140 максимально оптимальная скорость для СГВН - дальнейшее ее увеличение ведет к ужору масла, и может принести к неисправности переднего редуктора, изза сильного увеличения нагрузки для этого узла. По крайней мере примерно на этом мнении сошелся форум.
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Где то было на форуме про такой шум, у человека с левой стороны в районе зеркала толи пластмасса отошла то ли ещё что-то, для начала попробуй зеркало сложить и посмотри что будет.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
стоит проверить как хорошо приклеены (если они есть конечно) дефлекторы окон
sem1956
21 Май 2009
SGVN, 2008, 2,4 Бежевая
+100% У меня вой появляется на 110 и дальше вроде меньше слышно. Грешу на резину зимнюю.Переобуюсь - проверю
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня было нечто подобное - типа вой редуктора, в диапазоне скорости 95-105.
Переобулся на летнюю резину - прошло. Вероятно в зимнем комплекте есть некруглость резины которая на определенном диапазоне скоростей в сателлитах раздатки или еще в каком-то месте колебаниями дает этот звук.
Кстати это можно расценивать как минус системы с полноценной раздаткой и диффом - на муфтчатых наверное такой эффект (чувствительность к резине) отсутствует или сильно меньше.
