Странный стук
V_V_S
NSK
Монотонный стук справа появляется после резких разгонов, т.е. если ездить совсем плавно он может и не появиться, получается так - надавил на газ порезче - при разгоне не стучит, плавно отпускаеш газ - постепенно появляется, бросаешь педаль - пропадает, опять плавно на газ - появляется. Характер стука зависит и от положения руля, и меняется на плавных неровностях. Сначала думал - шрус, снял привод - люфт и в наружном и во внутреннем, заказал контрактный привод, пока он шел порвался пыльник наружнего шруса, стало хрустеть на поворотах, мне казалось очень похоже хрустит. Поменял привод - стук на поворотах ушел, а этот остался.
Подскажите где рыть дальше? Мож стойку посмотреть? Или привод мне такой дали (люфтов вроде небыло)?
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Что-то странное. Трижды прочел, так и не врубился, что же это может быть. Чешу репу.
Worker
Иркутск
Болт где то не закручен :)
Может вполне быть сайлентблок рычага: у соседа так было, когда сайлент развалился совсем, рычаг болтается туда-сюда, причем на переходных режимах именно, т.е. когда тормозишь или газуешь, рычаг просто прижимается или назад или вперед.... ну надеюсь понятно объяснил
V_V_S
NSK
Странно что стук циклический, т.е. от чего-то вращающегося. Че там может вращаться кроме привода и ступицы? Или мож передается вибрация от привода... Похоже придется на сто бабло палить...:(
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Похожая проблема появилас. Ранче при разгоне било слышно тихое постукивание с левой стороны, думал что с зади. Никак не мог понят откуда.
Последние пару дней появился хруст (вместо постукивания) при разгоне или на поворотах. Тепер точно слышно что идет с переди с лебой стороны.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
usha написал(а):
А передний болт рычага смотрели? У меня было похожее.
А можно уточнит на что там конкренто внимание обратит и как исправит?
Заметил одну, так сказат, неприятност (может и показалос) - хруст зависит от передачи. На первой хрустит все время, на второй - если назат посилнее на газ, с третей хруст переходит в постукивание (тоже если посилнее назат на газ)
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Ты стандартный рычаг в подвеске макферсон представляеш ?
Вот так он выглядит. http://febest.ru/product_info.php?cPath=268337_268874_268930_268941&products_id=2215
Слевой стороны на картинке те два конца рычага которые с сайлентблоками.
Лучше сними болты крепления рычага, СДВИНЬ РЫЧАГ ВНИЗ И ПРОВЕРЬ РЕЗИНКИ В САЙЛЕНТ БЛОКАХ. порватостей или легкого вращения быть не должно.
И учти - когда ставиш на место рычаг то машина должна быть нагружена. То есть не на подъемнике работай а с ямы. И затяни от души но в разумных пределах чтоб резбу нигде не сорвать.
yourslava
18 Октябрь 2006
Россия г.Ухта
Не сложно же снять крышку и подтянуть пластину...
BodjaBaleno
10 Ноябрь 2007
Киев
Suzuki Baleno GTI 1.3 DOHC 16V (GTI) Hatchback ручка
Чаще всего рассыпается подшипник первичного вала.. Лечится вроде не сложно...вытаскивается старый подшипник(у меня он рассыпался) и ставится савдеповский но он должен быть по параметрам такой же как и твой... Что что а подшипники у нас всегда делались хорошо.. В советское время на них даже катались...:D
