сигналы заднего хода
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Задний свет!!!
Включаю задний ход - а фонари не горят .... и вдруг раз и горят. А иногда и вовсе не включаються! В чем беда. Как там у нас эта система устроена?
SS_Baleno_DK
Копенгаген
Suzuki Baleno 1.6 GLX (Wagon)
1996
140тыщщ
Re: Задний свет!!!
Проверь контакты. Если не поможет, в коробке (сверху) вроде есть датчик заднего хода (37610-70b11), проверь контакты и там.
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Re: Задний свет!!!
По любому сначало надо контакт датчика заднего хода проверить, потом можно и датчик выкрутить и почистить.
razor
21 Март 2007
Москва, ЮАО
Suzuki Baleno 1.6- МКПП- 2WD- 1999г
лягушка заднего хода
;) Всем привет! Народ подскажите где можно достать лягушку заднего хода и какой она имеет номер в каталоге? (не работают фонари заднего хода, при осмотре сказали что накрылась лягушка). suzuki baleno 1,6 седан SY416-3.ОЙ Блиииин
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Re: лягушка заднего хода
ВНИМАНИЕ! Лягушка заднего хода подходит от ВАЗ2108!!! Ставите вместе с шайбой! Т.е. по каталогу деталь 19 и 20! Я серьёзно, езжу давно! В Украине стоит это 1,5 $. Ещё, правда разъёмчик за 40 центов восьмёрочный я купил и к старому разъёму припаял. Совпадает в идеале и резьба и вылет лягушки и т.д. Там, в Балено 1,6 много таких интересных приколов..... Всё легко регулируется, многие вещи с тазиков подходят... Странно как-то... Хотя приятно!!!
STREGA
22 Июль 2006
Балено2 96г. дв.1.6
Была еще Балено3 99г
Лиана2 2005г
Блин и правда все подошло......СПАСИБО ОГРОМНОЕ, цена вопроса всего 35руб. + времени на всю замену 10мин.
:thumbsup:
Кстати я ничего не паял, от старого датчика проводок отрезал посалил его на два концевичка которые подходят к восмерошному датчику и обжал их чтобы плотно к проводам прилегали.
Блин как ребенок радовался, что все получилось:))))
УТОЧНЕНИЕ!
У восьмерошного датчика резьба длинее чем нуно, поэтому ставте шайбы,я поставил аж :D 4шт.
Без шайб и когда датчик закручен до упора, чертовски плохо включалась задняя передача.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Странно, но у меня подошло всё точно.... И только с одной толстой (где-то 3 мм шайбой, которая и шла вместе с датчиком... Может у меня кооперативный датчик??? Включается задняя очень легко... Вообщем выкручиваете старый датчик (родной - нерабочий) и сравниваете вылет и глубину датчиков!
razor
21 Март 2007
Москва, ЮАО
Re: Задний свет!!!
;) У меня данный вопрос был решен заменой лягушки заднего хода:thumbsup:
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Re: Задний свет!!!
точно не уверен, может и совру, но вроде где то проходила инфа что "лягущка" от 8-ки подходит..резба один в один, тока шайбу какую то подкладывали.....повторяюсь , надо поточнее сравнить
STREGA
22 Июль 2006
Балено2 96г. дв.1.6
Лиана2 2005г
Re: Задний свет!!!
Так обычно накрывается датчик заднего хода.
Поищи по теме"Лягушка заднего хода", там все описано про датчик от ваз 2108, он в идиале подходит.
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Задний ход
Задний ход у меня не пищит зуммер и не горят лампы это у всех так? или что в коробке сломалось?
sputnik
Ответ: Задний ход
У тебя датчик заднего хода накрылся, только почему у тебя при включении заднего хода должен зуммер работать?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Задний ход
А по тому, что у него, видимо, автомат.
НЕт, старик, это не у всех так! ;)
sputnik
Ответ: Задний ход
А тогда понятно, что то я этого даже не предположил, но то что датчику пепец это скорей всего, хотя может и проводка перебита
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Задний ход
Помимо датчика я бы сначала проверил не перегорели ли лампочки, когда я взял Баленку, у нее не работали габариты, тоже мучался:D но не долго, поменял лампочки и все заработало :thumbsup:
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ответ: Задний ход
нет к меня мкпп просто первая машина была с акпп я думал что зумер есть на всех
На механику коробку - подходит датчик с ВАЗ-08! Только с шайбой ставте!
Panzer38
26 Май 2008
Ответ: лягушка заднего хода
Значит, все-таки датчик накрылся.... это уже проще.
К тому же новые я уже купил - в КЭМПе, за 28 рублей. Кстати, они там продаются и как для ВАЗ 2108-099 и как для АЗЛК 2141
Но под вывеской для ВАЗ... они стоят 49 руб, а для АЗЛК - 28 :hilarious:
.... в выходные буду "дорабатывать напильником" ...
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
А я сегодня взял лягушку для ВАЗ 2108, так она не подошла в прнципе: и диаметр значительно больше и гораздо короче (не подошла на SUZUKI BALENO 1,3 96 год). Москвичевский оказался почти. Диаметр резьбы на пол миллиметра больше, все остальное в норме. Но с этим справился за 3 минуты, сточив излишек резьбы наждачкой. Цена приятно удивляет. Но все-таки выкрутив старый датчик желательно запомнить его размеры, чтоб не пришлось менять.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
И меня постигла та же учесть, накрылась лягушка. Одного не понял на датчике с 8-ки провода перепаивать надо? Если да, то что к чему?
Panzer38
26 Май 2008
Датчик работает просто на "замыкание" цепи. Поэтому без разницы, что куда паять.
A
Axioma
У меня тоже перестали загораться фонари заднего хода. Что на что менять - понятно. Только подскажите: где она эта лягушка находится, куда "лезьть-то" надо?;)
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Если сверху под капот посмотреть, то он будет виден на коробке. К нему два провода идут...не ошибешься. Удачи!
largotint
6 Май 2008
минск
baleno 96г. 1.6
У меня прикол с лягушкой от ваз :D Родная лагушка работает на замыкание цепи а вазовская на размыкание (т.е. у меня на валу выпуклость а у ваза выемка) Зато сколько было радости как она идеально подходит по размеру:hilarious:
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Так подкючи её через реле что работала как надо и все проблемы ....
