Что за вонь?!
Sepultura
25 Январь 2012
SUZUKI GRAND VITARA 2008 2.0 АКПП
Народ помогите, если у кого такое было.
После зимы, выехал на трассу, пошел уверенно 160км/ч, появилась
сильная вонь в салоне. По ощущениям запах горелой резины.
При переходе на 120-130 вонь пропала.
Что ЭТО? Кто нибудь сталкивался?
Sepultura
25 Январь 2012
Ответ: Что за вонь?!
Ни подтеков, ни кондея - все сухо.
Ручник опущен :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Sepultura
25 Январь 2012
Поначалу мне думалось на колодки. Поменял. Вонь при торможении пропала.
Но теперь появилась на больших скоростях. Смиряться не хочу. Пробег всего 15тыс км.
Загонял на подъемник - все в идеале (как сказали в автосервисе - аж противно, менять и ремонтировать нечего.)
Так, может кто у себя уже чуял и устранял данные запахи????
написали же.
помой днище керхером.
у меня там три защиты стоят....... может там грязь и скапливается......
но так получается, чуть дождь, немного грязи и бегом мыть пузо?
иначе нюхать и смиряться??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Летом у меня ничо не воняет. Только зимой и весной. Тоже стоит они защиты, все смог помыть.
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
У меня раз прикол был - как-то в салоне на заднее сиденье случайно соус пролился китайский, ну высох, потом я его химчисткой вычистил, высушил и все. Но через пару дней в салоне появился запах - как мышка сдохла. Я еще 2 раза провел химчистку но запах так и не пропал, я уж начал подумывать о перетяжке салона, пока однажды не открыл багажник и не почувствовал что запах там более сильно выражен.
Оказалось, что "фонили" новенькие передние тормозные колодки, которые я как раз в то время купил и бросил в багажник, причем если так понюхать - химия и химия, а вот при рассеивании в воздухе в малой концентрации - ну чистая дохлая мышь :) в общем знатно повеселился, но хоть салон почистил :)
hazet
23 Февраль 2012
23
Suzuki Grand Vitara
Причиной запаха может быть не герметичность системы выпуска отработанных газов. Например фланцевое соединение после катализатора. Пружинки и твёрдое графитовое кольцо - не очень надежный способ соединения труб. У меня тоже появился запах. Искал источник довольно долго. В конце концов заменил уплотнительное кольцо и пружинки фланца и запах пропал. Но думаю не на долго :(
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 на механике ( Синий металик ) 75000км
У тебя что болид чтоб с такой скоростью ездить? Гонит 160 и жалуется что воняет. Да по-любому это масло где-то сочится. И не обязательно должны быть потеки.
P.s. А кто вообще разрешал с такой скоростью ездить? Мне всегда казалось что разрешено ездить максимум 110.
Sepultura
25 Январь 2012
Думаю если сочится, то подтеки должны быть. Уж маловат пробег для подтеков и мастера ее всю облазили - ничего нет.
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
При большой нагрузке сочится и там же сгорает. И не будет никаких потеков. При маленькой нагрузке не сочится, не горит и не воняет.
P.s. А серой случайно не пахнет или тухлыми яйцами? Может бензин такой залили?
Sepultura
25 Январь 2012
Ничем более и вонь привязана к скорости - проверено.
А 160 вполне нормально идет.
520кум
21 Апрель 2012
23
Волгоград
СГВ, 2008, 2.0 л, МКПП, лифт
У меня такая вонь появилась этой весной. При этом воняло на малых скоростях, до 80 км/ч. Когда загнал на яму оказалось сальник переднего редуктора потек и брызгал на маслом. Вонь как-будто проводка с резиной горит. Поменял сальник, помыл - прошло-о-о!
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Про это Я пытался объяснить. Говорят: -Все у нас КАК НАДО! А если гнать 160 то и не обязательно должно брызкать. Возможно просто из-за дефекта какой-нибудь детали при такой нагрузке где-то сочится и сразу сгорает. И никогда его не найдете пока случайно не замените деталь или не забьется основательно нагаром там где сочится.
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
У меня через ДД пробивало масло и сразу сгорало на нейтрализаторе. Сначало тоже думал что песко-соляная смесь обгорает. Обнаружил течь случайно, так как датчик укромно спрятан под выпускным коллектором. Пробой ДД - довольно частая неисправность.
