Нужен совет по амортизаторам.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Привет всем. Сегодня открутил передние амортизаторы на своём ТРЕКЕРЕ,решил их проверить.Короче я после сожмал его и отпустил и после этого он начал плавно,достаточно быстро под своим весом разжиматься.После этого появился вопрос как он должен работать.Насколько я знаю судя по жигулёвским амортизаторам он должен был остаться в сожматом положении и только после определённых усилий он должен вытягиваться.Если я что то не знаю,или они должны так работать на данной модели авто,то поправьте меня.
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Ответ: Нужен совет по амортизаторам.
Значит у тебя газо-маслянные аммо. Для них это нормальная работа. А про шедевры отечественного автопрома, постарайся забыть, как о кошмарном сне;)Если снимал полностью,(отсоединял от ступицы) то после установки не забудь проверить развал.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Газо-масленные, да еще и живые. Если снимал полностью и крутил вертел их,не забудь перед установкой прокачать. Иначе будешь иметь неприятные стуки.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
А вот и загадка , у меня переднии амортизаторы сжимаешь , и никуда не двигаются сами. А сегодня заднии проверял , один сам разжиматся , а другой ( скорее всего мертвый) остается в том же положении.
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Совершенно верно+1
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Да нет здесь загадки. Аммортизаторы проверяются на наличие упругости (сопротивления)А то,что шток сам не выходит, говорит о том,что аммо или маслянные,или просто гас вышел,а масло осталось. А ещё умельцы наловчились сами газ в аммортизаторы закачивать, и регулировать жескость подвески под желание клиента.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
В стоковом варианте , РАЗВАЛ никуда не уходит ибо НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ . ;)
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Как понять прокачать, что надо сделать с ними.
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Это замечательно! (значит у меня информация про лифтованные варианты) Сам собрался менять стойки,потому,что не работают.
Добавлено через 7 минут
В вертикальном положении, плавными движениями выдвинуть и задвинуть до упоров шток, раз 5-6 и не меняя вертикального положения аммортизатора установить на машину.
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
сузуки сайдкик 1994 Ga16A 5дв
Прогугли "ПРОКАЧАТЬ амортизаторы".Для разных систем алгоритм прокачки разный.Себе поставил Монро адвентуре-по описанию прокачки не требуют.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Alexey_Z
Тюмень
как тебе они? по ощущениям? жесткие мягкие? какие пружины стоят?
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
ще не выезжал,но после 20 лет автостажа кое какие выводы могу сделать.До замены стояли Каяба,при проверке на работоспособность удовлетворяли,но при перегоне из Москвы по киевке(кто ездил тот знает) амортизация передка просто убиЛа.После замены на Монро 1.Машинка как будто отлифтована на 2".Проверка НА работоспособность-идеально.Повторюсь-еще не выезжал и как они проявят себя в деле не знаю. 2.+ не надо прокачивать,кронштейны тормозных шлангов расположены на две стороны,качество изготовления вызывает уважение.Взял их на Экзисте,купившись на слова менеджера,что вся Европа ездит на Монрое.НА вопрос "почему их нет в каталоге" Был дан ответ,что каталоги для потребителей и менеджеров разные.У них он более расширенный .Вобщем для меня Экзист рулит вкупе вместе с грамотным менеджером.Доэтого 2 раза обращался в тотже оффис,но им все равно,что селедкой,что ракетами торговать-лишь бы ...Про задние газ-масло Токико от Мицубиши монтеро могу сказать тоже самое.Мнение субъективно-дорога покажет.Пружины с80тыс пробега сток.
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
TO dimol; Это замечательно! (значит у меня информация про лифтованные варианты) Сам собрался менять стойки,потому,что не работают.
сильно не радуйся, потому что развал не регулируется, а вот схождение как раз ДА!!!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Это как в старой песне поеться: "Мы говорим - партия, подразумеваем - Ленин!"(С) :D
Ну харит автолюбителей на постсоветском пространстве выдавать из себя фразу "Поеду отрегулирую схождение." Проще сказать: "Поеду на развал." Это наверное из-за того, что пункты называются "Развал-схожение", а нашему человеку в лом, вот он и сокращает:D
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
отработали свое:) в мусорный бак их. должны двигаться так что лекго не удержишь.
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Я вобще человек весёлый и радоваться мне по душе;)Насколько я понимаю в развал-схождении: развал регулируется стойками (правда не везде) схождение регулируется рулевыми тягами, таким образом, при замене стоек, схождение никуда не уходит (если не трогать регулировку рулевых наконечников) Можно зделать вывод: Если перед заменой передних стоек и развал и схождение колес, были в допустимых градусах(минутах) то после замены стоек-ничего регулировать НЕ НАДО!!! (с поправкой на квадратные кузова, не имеющие на креплении стойки болта-эксцентрика, регулирующего угол развала)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Вот можно по подробнее, про переднии стойки . Я как понял если амортизатор маслянный , то он не возвращается в вертикальное положение , газомаслянный - возвращается, мертвый газомаслянный , из которого вышел газ - не возвращается . Какие на моей машине родные стойки масло или газомасло? номера не читабельны, заржавели.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
все что мне попадалось (японские американские)-все были газмасло. у маслянного противоположный ход работы. от постоянно сжат.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Вот что нам экзист предлогает по этому поводу
Kayaba 634072 Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium"
Tokico B3086 Стойка амортизационная газовая, передняя правая
Обе Яповские , попробую на них надписи поискать ... Цены довольно кусучие , что бы на всякий случай менять.
Поискал еще, куча разных бывает..... Где на них номер искать?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Эксист предлагает целую кучу аналогов, цены от 550 до 8000. Ном. ориг - 41601-60A00. Из твоих вариантов, я б наверно Токико выбрал. Чисто субъективное мнение. Мож просто уже приелась каяба. Да и качество не стабильно нормальное.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Да , на exist.RU выбор побольше чем на exist.BY
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
а кто может подсказать: у меня стоят амортизаторы 41601-65J00, 41602-65J00. Машина Escudo TD94W. Exist аналогов не дает. Можно вместо них поставить 41601-64J00, 41602-64J00? Чем они отличаются? Кузова у машин вроде одинаковые. Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
По Эксисту на твой номер аналоги
Kayaba- 334465 (3670руб), Optimal-A-3757 GL (4150руб), Optimal - A-3757 GL (3710руб)
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
это аналоги 64-ых, а у меня 65-е. Вот я и спрашиваю - а можно ли эти аналоги ставить? В чем разница? В размерах? Или еще в чем?
