Непонятный звук при включении режима D на АКПП
Валентин1968
23 Апрель 2012
Приморский край
Сузуки СХ4 2007г.
SUZUKI SX4/ 2007 г.Забрал авто с таможни. Двигатель работает без каких-либо нареканий При включении АКПП в положение D так же и в положении R появляется пронзительный свист или шум / что-то среднее между свистом ремня генератора и шумом подшипника / обороты одонометра падают в район 500 ХХ и вибрация, и не исчезает на протяжении всего движения.При переводе АКПП в положение N всё и свист и шум исчезает,показания одонометра 750ХХ . Может кто то сталкивался с такой проблемой.Местные умельцы СТО пророчат неисправность в автомате и пожимают плечами по поводу причины : "НАДО РАЗБИРАТЬ СМОТРЕТЬ" ! ! !
2,123
Ответ: Непонятный звук при движении
вибрация на АКПП и понижение оборотов это норма для сексика, а вот с шумом действительно надо разбираться методом разбора коробки видимо...
Валентин1968
23 Апрель 2012
Приморский край
Сузуки СХ4 2007г.
Ответ: Непонятный звук при включении режима D на АКПП
В надежде,что кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой,хотелось узнать какой зуб болит !
