Стук в МКПП
Валера68
2 Март 2012
Курск
Suzuki SX4 2010 г.
Появился стук в МКПП, но что интересно при выжимании сцепления стук не перестает.
Если машина "холодная" то стука нету как только прогреется появляется стук. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Посоветовали поменять масло в коробке, поменял но стук так и не пропал.
Валера68
2 Март 2012
Курск
Suzuki SX4 2010 г.
Ответ: Стук в МКПП
Не поверите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Опытным путем установили что оказывается стучит совсем не в коробке.
На самом же деле стук подшипника компрессора
Валера68
2 Март 2012
Курск
Suzuki SX4 2010 г.
Ответ: Стук в МКПП
значит у тебя кроме подшипника компрессора еще что-от стучит
проверить очень просто - сними ремень и посмотри стук будет
я так проблему свою и не решил - заменил все подшипники но стук так и остался
как только ремень снимаю все классно
