Резиновый скрип руля
ganiebal
26 Март 2012
Suzuki Grand Vitara 2008г, 2л
Здравствуйте!
Недавно начал скрипеть руль при повороте влево-вправо. Скрип похож на "резиновый", т.е. ощущение трения резины о железо. Звук идет именно от руля. Пробег 60 т км (мало ли что).
У кого есть идеи по устранению - буду очень рад и благодарен, ибо разражает.
обыватель
20 Январь 2011
Ростовская область
SUZUKI NSGV 2.4 2008 MT
Ответ: Резиновый скрип руля
Здравствуйте, а точно определён источник звука? Я тоже грешил на руль, при поворачивании вправо-влево при езде, и да, был скрип.Но как оказалось, скрип шёл от водительского сиденья.проблема описана на форуме, лечится ВД-40, или поиграться с настройками сиденья вверх-вниз. Может Вам поможет, а если нет, удачи в поисках.
ganiebal
26 Март 2012
Точно руль :) "обслушал" все в округе - он зараза.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
тоже попискивает, гдето в рулевой колонке - забил уже третий год ))) привык наверно.
а так - пластик гдето там трется
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Я разбирал кожух замка зажигания, скрипит там, рулевой вал об резиновую манжету, но туда не подлезть, надо снимать руль... Еще может скрипеть в месте где вал проходит через переднюю панель (около педалей), но в моем случае скрипит именно наверху... :(
