Нужно ли делать балансировку посте замены передних стоек и после смены зимней резины на летнюю?
valett
23 Июль 2011
Томск
grand-vitara xl-7 2002
Добрый день.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Нужно ли делать балансировку посте замены передних стоек и после смены зимней резины на летнюю?
После замены передних стоек желательно замерить/поправить схождение.
Если резину на диски по новой обували - балансировкка обязательна...
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Из опыта, если ездить аккуратно и диски чистые, то после сезона дисбаланс составляет, как правило 10-20 грамм.
Вот только вопрос, на сколько это критично для ступичных подшипников, можно ли сопоставить такой дисбаланс с ездой по нашим российским дорогам (по степени износа подшипников)?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
И первичная балансировка и проверочная (после года всесезонного использования менял колеса местами и проверял баланс) делалась с креплением не по ЦО ,а по шпилькам на адаптере. Разница в пределах погрешности станка : 5-10 граммов. Диски ВСМПО Меркурий ЕТ +10 (впереди пришлось проставки 5мм установить),резина Dunlop AT3.
По топикстартеру : его смену резины я понял как использование второго комплекта шин (смена резины,а не колес) на единственном комплекте дисков,соответственно балансировка обязательна ...
