Глохнет
aleks47
25 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara 2.5i
Здравствуйте! У меня такая проблема.
Встаю на светофоре после какого-то пробега и обороты начинают падать гдето до 100 об/мин при этом машина иногда глохнет, а иногда и нет(держит обороты на минимуме, троит по страшному но не глохнет). Когда глохнет, заводишь и она опять глохнет, но педалью газа можно держать обороты, но при этом газу надо давать гораздо больше чем обычно. Если некоторое время газовать происходит какой-то хлопок чем-то похожий на выстрел из глушака только он где-то под капотом и после этого обороты держатся нормально. И происходит это без всякого постоянства может не быть месяц, а когда и на дню по пять раз.
Еще изредка загораются ошибки бедная смесь номер не помню и P0174(Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная), но ошибки вылазят когда все нормально.
И еще заметил такую штуку - еду оборотов 1100-1400 добавляю до 2000 и тут же полностью отпускаю газ обороты резко падают до 1400-1100 о поднимаются сами обратно до 1600 а потом уже плавно начинают опускаться. На ХХ такого нет.
Да и еще пропала динамика разгона.
Машина SGV 2001г. 2.5л. Автомат.
Заранее спасибо.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ответ: Глохнет
топливный я не менял уже 20т км и до меня видимо не меняли, т.к. он весь закисший
я не специалист, но может катализатор виноват? :) если выхлоп простреливает.
aleks47
25 Январь 2011
Ответ: Глохнет
Не каты меняли.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Глохнет
воздушный чистый, а топливный менял где-то 4месяца назад(примерно 12000 миль). А сколько он ходит на нашем 95-ом бензине?
да х.з. сколько он ходит, все от бензина зависит
kollos
22 Август 2011
Сургут
Suzuki Escudo TD62W H25A 1998
Kia Ceed 2.0 AT
Ответ: Глохнет
У меня такая проблема была, когда отпаялся проводок в датчике расхода воздуха. Но хлопков не было. И чек загорался.
kollos
22 Август 2011
Сургут
Kia Ceed 2.0 AT
Ответ: Глохнет
У меня нет борт компьютера, но по миганию лампочки чек определили 38 кажется.
