Сдох аккумулятор. Не могу открыть капот! Помогите пжст!
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
После продолжительного стояния, аккумулятор на машине разрядился в ноль (приборка не горит).
На капоте походу стоит второй электрозамок. Где спрятан от него тросик я не знаю (второй владелец).
Подскажите пожалуйста, как можно подзарядить акб, чтобы авто можно быо снять с сигналки и отпереть капот?
Я в автомобилях не разбираюсь. Постарайтесь простым языком объяснить как мне действовать.
Спасибо!
2,123
Ответ: Сдох аккумулятор. Не могу открыть капот! Помогите пжст!
в поиск, неоднократно уже все это расписано на форуме
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
А можно как-то от нового, заряженного акб подзарядиться? Или он обязательно должен быть установлен в другом авто включенном, чтобы шел заряд?
Мне хочется чтобы можно было поставить в салоне заряженный аккум и от него подзарядить тот что под капотом.
Есть такие зарядки или это плод моей больной фантазии? ))))
Я хочу купить новый, а старый пусть в багажнике валяется на экстренный случай
Кот Курсор
5 Март 2012
Ignis 2005
Помнится, в интернете попадалась зарядка "от прикуривателя к прикуривателю" Утверждают, что полная зарядка аккум. через 4 часа.
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
Да полная не требуется )) Зарядить малек, только чтобы капот отркылся
Я читал что такая зарядка не будет работать, если акб в ноль разряжена
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Зачем вам заряжать? У вас и так напруга уже будет чтобы открыть капот, можно подключить просто зарядное устройство вместо аккумулятора в прикуриватель.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
mbison, открыл капот-то или теоретически интересуешься?
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
Открыл )) Всем спасибо за поддержку! )))
Купил новую акб, подключил ее через задний плафон, а потом запара... :) Битый час голову ломал, почему напряжение есть и вся приборка горит, а рычажок открывающий капот не работает. Потом вспомнил про замок в бордачке :)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Плохой совет. Не будет ничего заряжаться и напруга в борт сеть не пойдет.
Прикуриватель через релюшку подключается.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Продублирую и здесь:
Тросик резервного открывания ищи под днищем, за подкрылками, хотя, может быть установлен так, что только с подъемника можно достать.
Правильные установщики делают дополнительный провод для подачи питания от внешнего аккума, обычно в районе бардачка.
Если установлена продвинутая аудиосистема с внешним усилителем, то можно подать питание через провод питания усилителя.
Кроме того, лампочка салонного света находится под постоянным плюсом - можно через нее подать питание, только помнить об ограничении тока предохранителем на 15А!
Через прикуриватель точно не вариант, т.к. он запитан через АСС реле.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
http://www.blackanddecker.ru/automotive/productdetails/catno/BDV030/
Не знаю, кому как, но для регионов с холодным климатом штука актуальная в случаях, когда производитель установил аккумулятор в труднодоступном месте (у меня был Форд С-МАХ, в условиях мастерской только съем аккумулятора 20 мин. занимал), а на улице мороз, родная батарея подсела, а надо срочно завестись.
Такой пускач в данном случае помог бы.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Извините, что дал не правильный совет, принял истинное за желаемое. У меня есть необходимость чтобы была постоянная напруга на прикуривателе или на розетке №2. Вот сегодня подключил розетку №2(контакт 18) к контакту №3 соединительной колодки G03 на блоке реле и предохранителей №3, теперь розетка на предохранителе №44 на 15А. Теперь могу заряжать сотовый, слушать музыку от трансмитера в гараже и на даче с бумбокса или со старой автомагнитолы, смотреть телевизор на даче (нет электроэнергии) и не бегать постоянно с ключом.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Купите на дачу маленькую электростанцию и не мучайте машину ради TV и музыки.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Электростанцией пользуюсь 22 года. Сегодня потратил 2 часа на чистку личинки замка передней двери водителя - все окислилось, видимо не пользовались давно ключом, только сигналкой. Расшевелил 6сегментов личинки замка тонким шилом, промывкой ВДшкой, смазкой маслом. Думал уже не поможет, но терпение и труд .......
