Кто ставил, скажите BF Goodrich Mud-Terrain LT215 / 75 R15 направленная или нет?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Купил 5 колес BF Goodrich Mud-Terrain LT215 / 75 R15 с белой надписью на одной стороне. Кручу-верчу, а хиральной симетрии рисунка протектора для левого и правого борта не наблюдаю. Может эта резина есть "левая" и "правая", а мне всучили все 5 на одну сторону?! ;)
Или я туплю?
Расположение рисунка протектора относительно стороны с белой надписью один в один как на картинке
С Уважением
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Алексей, взляни на рисунок. Получается заход протектора (красные стрелки) разный для лева и право (?)
Поэтому и спрашиваю.
Я думал, что должно быть как на нижнем рисунке, на нем я колесико зеркально отразил.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
не направленная, но ставить только надписью наружу.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
K_konstantin написал(а):
Получается, что бочины (левая и правая машины) по разному грести тогода будут?
Нет, просто у колеса есть внешняя и внутренняя сторона. больше различий нет.
если все колеса внешней сторонй установлены - грести будут одинаково
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
На верхней картинке правильная установка? Надписи наружу. При этом на левом колесе загрёб боковины (стрелками) в одну сторону, а на правом колесе в другую. Думаю, что например при выходе из колеи будет иметь значение направо выходишь или на лево. Где ошибаюсь?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у тебя колесо на картинке перевернуто, так и катится оно будет в другую сторону
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Гы! У меня счас будет взрыв мозга! :))))
Будь добр, сгенерируй правильную композицию :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Все очень просто - ставишь колеса на диски и наслаждаешся жизнью)
не разрушай себе мозг )
или ставишь одну шину на один диск и вертишь ею как хочешь) все сразу понятно станет)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Просьба есть. Взвесь, пожалуйста, одно колесо, если есть возможность. Я вчера снял BFG AT 215/75/15 - около 13 кг. Намного MT тяжелее? Она же должна быть прочнее? У производителя нет данных.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Хорошо, сегодня взвешу. Слушай, а диски не взвешивал? Сколько штатный штампованый диск весит?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Если у тебя уже на дисках - это лучше. Диск мы вычислим. Я не успел взвесить, но что-нибудь придумаем :D
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Ну да, это вес одной резины без дисков. Весы могут врать +/- 500гр.
Если помнишь, родной его бриджстоун сколько весит? И диски штампованые отдельно сколько?
Я так думаю, к этому гудричу легкое литьё желательно?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Примерно столько, сколько AT у меня. Но нагрузка на ступицу не кислая.
У меня сейчас стоит зимний Hankook. Вес 2 колес без дисков = 14 кг. Динамика возросла на порядок. Расход упал до 9 литров в смешаном цикле.
Вывод - колеса больше 215/75/15 для постоянного использования смысла ставить нет. Грязевые 30" колеса весят 20 кг каждое, 32" - 22-26 кг. ИМХО, даже для 235/75/15 по идее нужны другие шестеренки для динамики.
Реакции: serzh048
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
PROCOMP MT 30х9.5-15 - 16.8 кг
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ты реальный размер посмотри - 29". Все, что реально 30-31 размер весит зо 20 кг! У каждого свои предпочтения. Ты поезжай в магазин и подержи в руказ 215/75/15 хотя бы. Я в яму в гараже BFG AT задолбался укладывать, хотя, вроде, не хилый! Все грязевые колеса на наших машинках не для постоянного асфальта.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А по твоему на чем езжу? и как я свои колеса до машины тащил 200 метров от магазина?
у меня в них еще и гвозди забиты :hilarious:
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У тебя 3-х слойная боковина? Не будем меряться х--ми, это не делает нам чести.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Rockfire, У тебя какой Hankook? Zovac? Получается, что резина весит 7 кг?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Это у меня ZOVAK, она весит 7 кг (примерно). Правда, у нее нет 3-х слойной боковины, но прошлую зиму откатала достойно.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
на механике "для динамики" точно ненужны
можно только для первой передачи и пожалуй в раздатку на 4L непомешает понижение на 10-15% от того что там сейчас
