Вопрос по ELM327 и OBDScope
  • Автор темы dimau
  • Отслеживают тему 2
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Приветствую участников форума. Купил блютуз-адаптер, установил OBDScope. После поездки программа сказала, что DTCs = -1, MIL=on. Сразу не разобрался что к чему, заглушил двигатель, думал потом прочитаю. Потом все сбросилось, DTCs = 0, MIL=off. Я так понимаю, была ошибка? И MIL=on говорит о том, что лампочка должна гореть, или нет? Могут быть ошибки без горящей лампочти Check Engine?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Вопрос по ELM327 и OBDScope
MIL – Malfunction Indicator Lamp (для ЭБУ двигателем это чаще всего лампа "Check Engine" или значек двигателя), соответственно MIL=on говорит о том, что лампочка должна гореть. А раз не горела, то OBDScope Вас "обманула", при условии исправности индикатора "Check Engine" конечно. Возможно просто сбой при выключении зажигания. При выключенном зажигании блютуз-адаптер с ЭБУ данные не получает. В любом случае Diagnostic Trouble Codes если и были, то до пропадания питания памяти ЭБУ (до "скидывания" клеммы аккумулятора) они должны сохраняться в памяти, т.е. будет так: DTCs = (количество ошибок), MIL= off
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
dimsert спасибо! Как всегда информативный, нужный пост.
Клемму не сбрасывал, сейчас программа говорит о DTCs = 0, MIL= off. Глюканула программа?
Пысы: OBDScope "правильный" выше 1.21 смысла искать нет, его не существует?
