Пары бензина
Кот Курсор
5 Март 2012
Ignis 2005
При откручивании крышки бензобака из-под нее вырываются пары бензина, как из газировки. Раньше этого не было. Можно ли пользоваться машиной??? Это не опасно???
Sergnn
22 Июль 2011
Suzuki Ignis 2007г. 4WD 1,5
Ответ: Пары бензина
У меня тоже вырываются, особенно по лету ,по жаре, когда машинка постоит с полупустым баком. Думаю не критично, просто бензин испаряется.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Ответ: Пары бензина
Учитывая резкие перепады температуры в последнее время вполне возможное дело. При полупустом баке в этом случае еще и водяной конденсат образуется, хорошо спиртику залить в бак.
Кот Курсор
5 Март 2012
Ignis 2005
Ответ: Пары бензина
А разве в машине не предусмотрен клапан, который стравливает пары через абсорционный фильтр? Игнис, вроде как европейская машина, ЕВРО4, там это должно быть. Может засорился клапан или подводка к нему?
Lans
7 Январь 2011
776
161
Ответ: Пары бензина
Есть, схема см. мануал стр.114-115. Насколько я понял клапаны контроля давления в баке и перепускной находятся на топливном насосе.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Ответ: Пары бензина
Да, он есть, но бак должен быть герметичен, чтобы пары не уходили через заливную пробку.
Они должны уходить через фильтр абсорбера ...
У меня шипит уже пять лет и ничего пока не произошло. Забить и ездить дальше ...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,470
1,103
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Пары бензина
Может вы что-то путаете. Звук есть, но пары не вырываются наружу, наоборот вы слышите всасывание. При работающем двигателе в баке создается разряжение что бы пары никак не могли попасть на природу. Это к вопросу о Евро-4.
Sergnn
22 Июль 2011
Ответ: Пары бензина
Если бы было всасывание, то бензином бы не пахло .
Видимо как раз этот клапан и работает, что наружу через крышку он газы не выпускает, а внутрь воздух пускает, дабы небыло сильного разрежения в баке.
Юша
20 Март 2008
155
Ответ: Пары бензина
Все равно будет запах, из-за упругости бака за всасыванием произойдет выдувание паров.
Шесть лет пшикает, причем каждый раз по-своему, полет нормальный.
Sergnn
22 Июль 2011
Ответ: Пары бензина
Этак мы опять залезем в ненужные дебри дебатов , начнем искать научные обоснования и разработки крышек бензобака )) Проблемы то как таковой нет. Ну пшикает оно, у всех пшикает, и все ездят , главное не курить , когда крышку открываешь )
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,470
1,103
Щелково
Ответ: Пары бензина
Шагни наконец в 21 век. Так как ты пишешь было на жигулях.
У тебя под днищем от бака к моторному отсеку идут две топливных трубки, зачем?
А почему на многих машинах (не обязательно на новых) 3 трубки а не две?
Я думал форум как раз для этого.
Иначе говоря, "обратная волна".
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,470
1,103
Щелково
Ответ: Пары бензина
А почему на многих машинах 3 трубки а не две?
Третья трубка это обратка.
У нас насос в баке качает с неизменной производительностью и после него там же стоит клапан настроеный на определенное давление в напорной магистрали, излишки этот клапан сливает тут же в бак.
Исходя из того что давление в напорной магистрали поддерживается постоянным и не меняется от нагрузки на двигатель, значит оно там всегда такой величины, какой может понадобиться в самых экстремальных режимах. Как то не разумно.
Поэтому есть другой вариант. В баке насос стоит без редукционного клапана и всё подается через напорную магистраль в рампу. С другого конца рампы ставят стравливающий клапан с третьй трубкой, по которой топливо течет обратно в бак.
Здесь в моторном отсеке легко поставить клапан с регулируемым давлением перепуска (управляется вакуумом), и давление в рампе всегда поддерживается то которое нужно в зависимости от режимов работы движка.
