С кнопок на ключе не закрывается-открывается:-(
SERGE3D
3 Ноябрь 2006
Тольятти
Как то постепенно стало сначала плохо открываться-закрываться, потом вообще перестало работать.Поменял батарейки в обоих комплектах. Ноль эмоций. Батарейки такие же случайно купил как и были внутри- Панасоник. Но я второй хозяин.Что бы это значило? В ремонт? Это у меня первая машина, поэтому пишу по первому "чиху".Чешу репу.
PS: машина грязная, может, обиделась?:(
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Где то потерялась масса;)
SERGE3D
3 Ноябрь 2006
Тольятти
Не, ЦЗ с ключа то и не работает как раз (в смысле машину теперь только вставляя ключ в личинку замка можно открыть. все двери тоже фурычит). Поменяю батарейки , конечно, но на такой же самой у меня раньше проблем не было. Попробую Варту вставить. Они дороже в 2 раза. Фирменные, надеюсь....
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
так я про это и говорю что если сам механизм работает, всмысле открывает-закрывает все двери с ключа (когда он вставлен и повернут) и с кнопки водительской двери то не надо залезать в электрику-тормошить там предохранители, блок и так далее.
тут проблема именно в приеме. Антены обычно надежны как танк.
SERGE3D
3 Ноябрь 2006
Тольятти
и что в этом случае может быть? Сам ключ что ли? Просто не верится (хотя, хотелось бы) что из-за батареек. Даже, если и подделка китайская (от халявных китайцев) , то она немного, нодолжна проработать, имхо...
Brake
13 Декабрь 2006
Московская область
Suzuki Grand Vitara 2006г 2.0
Мне кажется, что это результат засаливания контактов под кнопочками ключа.ОЙ Блиииин
Ежли так то батареи с ключа долой и спиртом драить контакты.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Приехал на Родину (1200км). Тачка закрылась, встала на охрану. А открывать не хочет. С кнопок ключа не открылась и сигналка не реагировала ни на какое нажатие брелка, как если б связь потеряна. Хотя я прямо к антене подносил (думал сможет наводки какие)
Ни кнопкой с ключа (сам ключ не залез- после мойки намерзло) ни сигналкой. Пнул ногой по колесу. Сработала сирена. И все опять заработало. Таким макаром скоро в родную машину не попадешь.
Акум заряжен. Батарейка в брелке сигналки новая. В ключе не менял (тачку взял 10.2006).
Как проблема решилась с открывание-закрыванием?
С НГ! Удачи!
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
У нас, маленьких, приемник сигнала ЦЗ находится у салонного зеркала заднего вида. Туда и приходится направлять...:hilarious:
SERGE3D
3 Ноябрь 2006
Тольятти
Вообщем, почти постучал по колесу. Только тряпочкой вокруг ручки протер, типа уменьшил толщину препятсвия :hilarious: Потом подергал клемму массы. Она была крепко затянута. Но Заработало!!!!Баксы-бакс Не знаю уж что было решающим.Чешу репу. Может, из -за влажности? На тот момент погода теплая была. Еще до похолодания....
Alexander1968
23 Сентябрь 2019
Suzuki sx 4 1600
добрый день !
не всегда открываеться дверь с пульта или с кнопки.
но просходит это только когда корпус машины перегрет(живу в жарком климате).утром и вечером когда нет жары все работает хорошо.
если открыть водительскую дверь ключом то остальные открываються с пульта или с кнопки.
слышно что моторчик пытаеться открыть дверь , но по звуку кажеться что не хватает сил.
батарейки и пульт проверенны
может кто то подскажет как решить проблему.
Suzuki sx 4 ,1600,2008
спасибо
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Может дело не в этом, но все-же...
Когда-то давно, на другой машине было подобное...
Дело было в том, что в жару отклеивался лист виброизоляции в двери и мешал тяге двери открыть замок.
