Коллеги-грандоводы, приветствую!
Вопрос к опытным лифтовальщикам.
Намедни приподнял зад своей XL-ки волговскими пружинами. Входят, как родные. Стоят копейки. Проставок никаких не надо. Зад поднялся сантиметров на 6-7. Позволил поставить резину 225/75/16 с огромным запасом по высоте. По-моему туда можно теперь впихнуть и от ГАЗ-53 колеса
Это плюсы.
А из минусов - неприятный звук шкрябанья кардана. Причем, когда начинаешь ускоряться. Удлинитель кардана ставил 10 мм.
Все облазил. Нигде, ничего не цепляет. Токарь, который точил проставку в кардан, сказал, что надо теперь как то опускать подвесной подшипник... Чешу репу.
Никто с таким не сталкивался? И что можно с этим сделать.
P\S когда зад подгружен, никаких неприятных звуков нет.
