кто снимал акпп подскажите
  • Автор темы feya
  • Отслеживают тему 2
feya
18 Май 2010
Кострома
Mazda AZ-Wagon 0.65t 2002г.
Сегодня начал снимать коробас....снял привода,все шланги и разъемы.открутил 3 болта сверху,открутил обе подушки и немного открутил снизу 3 болта рядом с поддоном.
Вопрос в следующем:есть ли болты с обратной стороны коробки которая ближе к перегородке мот отсека и салона?Сколько болтов надо открутить что бы снять ГДТ
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: кто снимал акпп подскажите
Что за болты Вы крутили трудно сказать, но коробка к блоку крепится на 4-х болтах. Стой стороны про которую Вы спрашиваете есть болты и еще там есть стартер который тоже не помешало бы открутить. "Бублик" крепиться 6-ю болтами.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
feya
механику один ставил и снимал на шахе и бэхе....думаю не сложнее будет:)
Чешу репу.:(:whistling: Облажался .
feya
18 Май 2010
Кострома
ну почему же сразу облажался....просто места очень мало и не видно нихрена....плюс тосол и атф сверху капает:) решил подождать до сегодня пока все это высохнет и заодно проконсультироваться....но от вас ув. ШРАЙБИКУС дельного мало можно услышать....а вот тов.nikomite'у спасибо
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У каждого своя миссия в этом мире . :D
Так и быть , дам тебе дельный совет , не жди пока высохнет ATF , а то всю жизнь проведёшь в ожидании чуда , просто возьми тряпку и вытри насухо .
feya
18 Май 2010
Кострома
коробка снята....сложность возникла только в отсутствии головки на 12 для маленькой трещетки:)))всего 3 болта держат ГТД.
ждать я хотел когда высохнет вода а масло должно было перестать капать:))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Бросьте пару фотографий в альбом, если снимали... Если есть время - разберите и посмотрите на шестерёнки...
feya
18 Май 2010
Кострома
разбирать буду 100%...к сожалению процесс снятия не фоткал т.к. есть тема по снятию коробки с фото.Когда начну разбирать сделаю снимки обязательно....
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
подскажите не смышленому...где написана модель коробки?
Вот как раз по фоткам-то и можно было бы определить тип коробки. На моей нигде не указана модель. Не плодите темы - сами запутаетесь...
feya
18 Май 2010
Кострома
в интернете нашел по машине модель коробки jf405e так же нашел что эта коробка стоит на матизе и шевроле.я правильно понял?взаимозаменяемые ли они?
а вот и фото моей коробки.простите за качество....
http://zalil.ru/33193589
http://zalil.ru/33193594
http://zalil.ru/33193600
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну вроде похожа. там серия 402... 405 они очень похожи и ставятся все но со своими мозгами и кабелями. При заказе обязательно уточнять сколько разъёмов, сколько в разъёмах контактов. В принципе можно комбинировать: что-то от своей старой приделать к новой... У меня задняя крышка получилась с "немного" другим датчиком - заменил заднюю крышку на старую. Могут разные места крепления быть - надо опять-таки уточнять. У меня два места крепления на новой были в другом месте сделаны, но и были незадействованые места в "моих" местах - повезло. Вобщем лучше, конечно, смотреть очень внимательно, сравнивая рядом лежащие, но это очень тяжело по причине "интернет-покупок". :( Остаётся только надеяться, что всё "проскочит".
feya
18 Май 2010
Кострома
на след выходные поеду в москву по разборкам искать....свою с собой коробку возьму что бы проще было сравнивать.как я понял можно взять матизовскую переставить допустим крышку и дотчики со своей и все должно работать....?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
feya
18 Май 2010
Кострома
ну я конечно обзвоню конторы перед тем как ехать...в одной мне на почту прислали что есть за 13т. обещали фото прислать но до сих пор что-то нет:))) будем ждать
