Свистит ремень генератора на холодную
SGV99
22 Февраль 2006
Прошу поделится мнениями!
Свистит ремень генератора на холодную.
ремень новая (летом менял).
натянута нормально.
что посоветуете коллеги?
2,5 АКПП 99год
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
а какие мнения на сей счет : машинка 2004 года , пробег 40тыс. .. засвистело тоже, подтягивать ремни говорят уже некуда и так все натянута, рекомендуют менять ремни и натяжной ролик.. не ранова-то для вобщемто не старой машинки ?
вобщем пока побрызгали хайгировским спреем для ремней, холода покажут на сколько его описание соотвествует действительности.
G
Gricha
Попробуй натени ремень кондея. В ручейки ремня попадает пыль и мелкие камушки, можно снять ремень и вычистить. Бывает, что помагает.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
скорее всего ролики, ну это если ремень новый....
SGV99
22 Февраль 2006
всем спасибо. с наступлением морозов свист ослаб . пожалуй дотяну до очередного ТО.
AlexSPB
15 Август 2006
88
Suzuki Vitara JLX 2L AKПП
Немного не в тему, но тоже про свист только в сырую погоду :(
Ремень натянут по максимуму. Как только подморозит или влажность уменьшиться - свист пропадает. Подскажите что смотреть ремень или ролики...
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
В праздники у меня порвался ремень ГУРа - Кондея .В 200 км от Москвы. Почувствовал когда сворачивал на заправку - руль стал тугой. До этого свистел долго...Друзья привезли новый ремешок ( вместе с водкой и шашлыками) Утром , проспавшись , поставили .Там то я и понял , что виноват натяжной ролик ( шарики в нем хрустят нехорошо) Надо ставить новый ( 3850 р.! ) Но это лучше чем ремень генератора , там порвется - не поедешь...
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Я когда менял цепи, поменял и ролик сразу - на нем была приличная выработка (пробег около 140 тысяч) - наблюдашийся шум от ролика исчез совсем.
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
есть такая штука называеться кондиционер для натежных ремней
по русски смазка смазываеться внутренняя часть ремня он предотвращает свист и проскальзывание.............
я пользуюсь давно покупал в магазине АGА ихнею фирменную пользуюсь во время сырой погоды и в перепады температур..........
а перетягивать ремень нельзя тем самым ты убиваешь и грм и помпу и все на чем он весит..............
Xdeep
8 Ноябрь 2006
Архангельск
как показало вскрытие, все дело в подшипнике натяжного ролика....
новый стоит много зеленых рублей...
метод народно-русский:
Выбиваем старый подшипник из ролика... растачиваем шатное место под похожий советский подшипник (за 50 р.) и мееняем его каждые 10 000км.
о***изм конечно... зато за 3 копейки....
say
6 Февраль 2008
Мурманск
свистит ремень
Люди, подскажите неграмотному какой ремень надо поменять если он свистит при прогреве. СГВ-2000 , 2,5 л, V6. В магазине посмотрели как на идиота и сказали: "У вас их три, определитесь".
Заранее спсиб.
Ю.Л.
29 Октябрь 2006
94
Люберцы
Ответ: свистит ремень
Любой может свистеть.Определиться помогут в сервисе.
N
Naider
Можно просто побрызгать из баллончика на шкивы, тока забыл название, вобщем Hi gear овская, кстати про третий ремень тоже не понял, их всего два.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Если с прогревом свист пропадает, то с 90%-ой вероятностью свистит гемень ГУР. Генератора ремень свистит всегда.
Можно попробовать просто подтянуть его.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Если свистит генераторный ремень, то привключении фар свист усилится. Если ГУР-А\С, то свист усилится при включении кондиционера или резком повороте руля на стоящей машине.
dinamika3
23 Ноябрь 2007
С-Петербург
Grand Vitara 2001 2.0TD
Ремень генератора менять. Маркировка 4PK925
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Жижа называется"Кондиционер-натяжитель ремней";).
Реально помогает:thumbsup:.
say
6 Февраль 2008
Мурманск
у меня датчик света стоит, включается в полярную ночь сразу. Свистеть начинает сразу при зажигании. Но все равно спасиб.
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
Натяни ремни побрызгай на них можно WD40, и будет тебе щасчтье. Если будешь менять, со времением все равно засвистят, когда приработаются, нужно будет дополнительно натягивать (где-то через неделю-две)
say
6 Февраль 2008
Мурманск
пасиб, а что такое WD 40?
dla
14 Ноябрь 2008
69
wd-40 она же вэдэха, и т.п в любом автомагазине спросите, везде есть, ввиде баллончика обычно используется для предварительной обработки прикипевших болтов-гаек, обработки замков и т.п.
ЗЫ: может свистеть из-за попадания на ремни снега в пургу (быстро проходит)
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Привет.Летом поменял оба ремня,потратил на все про все 1 час,и то долго провозился с лопостями.гайки закисли.Обрати внимание.Если на ремне поперечные трещены,то ремень менять всяко пора,если он в норме,подтяни генератором,или 6гранником ,покрайне мере у меня так устроен натяжной ролик на ГУРе.Удачи.;)
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
Прошу уточнить марку, мне на Балену седан 1.6 от 1995г предложили 4PK813.
Striz
22 Февраль 2007
PORTUGAL
Какая вэдэха?Вообче чтоли?,будет проскальзывать ремень на больших оборотах-это же смазка.Салидола посоветуйте ещё набросать!Замучаешся отмывать потом,да и она вроде к резине агрессивна.
Лучше возьми мыла хозяиственного и при моторе работающем к ремню прижми (сухое!!) Чтоб притёрлось,а лучше подтяни ремень,100% ремень генератора свистит,так как другой свистеть не может,он зубчатый.Лучше конечно поменять,если гайки закисли,тогда да -- на них-то и лей вэдэху,если нет вэдэхи лей смело кока-колу,это даже лучше ещё,минут 10 подожди и пойдёт как по маслу...
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Чем мылом натирать-лучше дедовский способ-канифоль.Так же прижать.
Это где на СГВ 2.5л зубчатый ремень:hilarious:.
