Странный шум
gosha041
27 Март 2012
Самара
Сузуки гранд витара 3D 2007г.1,6L
Уважаемые владельцы СГВ . Подскажите.. машину купил зимой все было ОК, а с приходом жары столкнулся с не приятным явлением при включении кондиционера появляется сильный шум... скорее рокот с низу в районе КПП. При нажатии на сцепление шум пропадает.... Может кто сталкивался? :(
СГВ 3 двери 1,6L МКПП
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Странный шум
gosha041, а звук точно в районе КПП, просто нагрузка на двигатель от компрессора кондера, и какой звук постоянный или нет, на обоих машинах включение компрессора слышу только в СиБи идет помеха, кроме того что холодит
gosha041
27 Март 2012
Самара
Ответ: Странный шум
Спасибо, что откликнулся!!! То, что при включении кондея двигатель нагружается я знаю, а "Шум" постоянный пока работает кондиционер и точно из МКПП, по тому как при нажатии на педаль сцепления все становится тихо. Вот ведь какая незадача. Ни как не могу найти связи ..... В инете единственное что нашел, так это у человека на " Патриоте" в ноль такая же проблема, но он не откликнулся.
николай1980
22 Май 2011
414
Ответ: Странный шум
Я тоже не вижу связи, я заметил у себя особенность звук появляется при вкл. кондере при нажатии сцепления, про выжимной не в счет, заменен 200 км назад, да и на старом выжимном тот же звук, при чем выжимной в хорошем состоянии, и только при включенном кондере, когда он выключенном тишина
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 1999
Народ подскажите плиз!при нажатии на тормоз в положении паркинг щелкает в ручке переключения скоростей(СГВ 1999г.автомат)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Так и должно быть, это щелкает соленоид блокировки селектора. Если перестанет щелкать, то ручка селектора не сдвинется с "Р".
Владимир 36
9 Октябрь 2015
до этого слышно не было, а теперь немного нервирует.[DOUBLEPOST=1444844724,1444844462][/DOUBLEPOST]и еще один вопросик. когда стояла грязевая резина машина была устойчивая, поставил трассовую на уазовских дисках начала плавать, в чем прикол не пойму( может из за дисков)
