SOS! СРОЧНО! Ищется сервис по редукторам.
  • Автор темы Sadist
  • Отслеживают тему 2
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
Swift, 1.3, 4х4, МКПП, 2008 г.в.
Соклубники, спасайте.
Накрылся задний редуктор. Когда посмотрели его, там было СУХО! И не просто СУХО, а МЕГА СУХО! Чешу репу.
Посрезало часть зубцов. Когда он нагревался его клинило. Собственно я так и встал на светофоре и ждал эвакуатор.
Приговор - замена редуктора. Рыдаю! Либо вскрывать, смотреть что именно надо меня и заказывать. Потому как мне сказали, что там надо выставлять зазоры, а это только в спец.сервисах делают.
Посоветуйте, пожалуйста, куда ехать? Кому доверить?
Пока налили масло с присадкой, чтоб хоть чуть-чуть уменьшить нагрев при езде.
Ответ: СРОЧНО! Ищется сервис по редукторам.
Если редуктор без зубов (Кстати как это выяснили без разбора?), масло с присадкой ему ни грамма не поможет. Что бы пока ездить, лучше всего бы снять кардан и вынуть задние приводы - тогда на переднем приводе можно будет без опасений ездить во время поиска запчастей.
Опять же раз он без масла доездил до отлома зубов, то менять придется все - Главную пару, все подшипники, всю начинку дифференциала и его корпус скорее всего тоже. Новое это все будет стоить ооочень много, поэтому наверное стоит искать контрактный редуктор в сборе.
А регулировка пятна контакта - не такая страшная штука. Если есть гараж, можно и самому, а вообще почти любой адекватный сервис должен справиться. Можно поспрашивать внедорожные сервисы - они по роду деятельности точно этим занимаются.
Sadist
19 Ноябрь 2008
С-пб
Я вот подумал на счет сервиса "JIMNY-RIG", наверно они знают редуктора-то.
Другой вопрос, возьмутся ли?
На счет снять кардан и привода, мне сказали, что если впереди есть редуктор, то типа машина не поедет, т.к. будет считать что одной колесо вывешено и момент не будет передаваться.
Я предлагал им вытащить привода и сделать передний привод.
2,123
тот кто это сказал не знает принципа работы вискомуфты...
смело снимай кардан и привода, роль редуктора выполняет вискомуфта, реального редуктора между мостами нет.
По поводу настройки пятна - раньше часто на нашемарках это делали, так что если есть люди, давно занимающиеся ремонтом нашемарок, то они в курсе как это делать
Только нашемаркам пятно частенько регулируют газетой или на ощупь. Это не совсем правильно и японцы достойны более качественной работы. В Джимне-Риге по любому опыт ковыряния редукторов есть )
10 Март 2016
Swift zd21s 2005гв
Может кто подскажет по какой причине задний правый привод уже 2 раз вылетает из редуктора ( слетает стопорное кольцо и привод болтается, масло вытекает) В сервисе меняли стопорное кольцо через 2000км повторилось. Свифт 2005 гв 4вд
