Датчик температуры
mongust
Ситуевина вот в чем, первоначально думал, что забарахлил датчик ХХ, т.к. холостые гуляли вверх и низ при чем независимо прогрет двигл или нет. Некоторое время ездил просто выдернув фишку из датчика, обороты в норме заводится нормально начал копить на новый датчик, но... поставив обратно фишку и сняв фишку с датчика темпер(который на мозги) обнаружил что обороты тоже в норме и не прыгают, но на холодную не держит обороты. Самодиагностика показала код 14 т.е. датчик температуры.
Вот теперь и думаю какой датчик все таки покупать - температуры или ХХ.
MichKa
9 Декабрь 2006
Vitara, 1995, 5-дв.,2,0 V6, H20A
Температуры. ОЙ Блиииин
Тебе же конкретно было сказано (контроллером :hilarious: ) Почему ты ему не веришь?
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
я завожу, и сразу поддаю газа, иначе глохнет, это у меня температурный датчик на впрыске шалит, только чего на него копить? он вроде стоит-то недорого!
mongust
Верю я ему поэтому сегодня забираю новый датчик, поставлю посмотрю.
Просто клапан ХХ вроде тоже от температуры работает, вот и задумался.
Дима_Витара написал(а):
а че сильно гуляют? просто у меня тоже чуток плавают)
Гуляли прилично, могли упасть что аж кузов колбасило, а могли повысится до 2000тыс и держаться так некоторое время.
KML_80
29 Сентябрь 2006
Омск
Suzuki Escudo 92г. G16A v8. руль круглый
была такая же ситуация, плавали сильно обороты, появился провал, тоже грешил на датчик температуры о.ж., поменял датчик, не помогло, вероятнее всего проблема в контакте от датчика до компутера.
mongust
Вероятно у меня тоже проблема где то в контакте, т.к. датчик поменян на новый, а проблема осталась.
Диагностика все равно показывает код 14 .
Кто может сказать где искать концы с этого датчика для прозвонки.
mongust
Все код 14 победил, просто в спешке забыл сбросить ошибки.ОЙ Блиииин
Теперь поведение машины таково: на холодную при заводке повышает обороты некоторое время держит, понижает почти до уровня ХХ. Далее в процессе прогрева до рабочей температуры начинают гулять то повысятся до 1500 и более, то понижаются до уровня "почти заглох", но при прогреве до рабочей темпер вся эта колбосня прекращается, обороты нормализуются и более не гуляют.
Кто знает в какую сторону рыть дальше?
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
У меня тоже этот датчик при диагностики показал 150 градусов по цельсию, после купания в снегу показал 210 тоже плавали обороты, поменял не моаголо, потом менял фильтры воздушный топливный, мыл инжектора, менял свечи и менял термостат, помогло, пока нормально всё!
mongust
Обороты пришли в норму после того как хорошо помыл в БДЗ небольшой винтик который чтото там регулирует наподобе винта количества или качества в нашемарках.
После этого все ОК обороты в норме на всех режимах.:thumbsup:
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Кто скажет где в сайдкике 98 года прячется датчик температуры охл. жидкости который даёт сигнал в мозги!!!тоже плавают холостые при заводке если не газануть глохнет!
