Регулировка зажигания
Айболит
9 Май 2012
Беларусь Брестская область
Сузуки Балено 1997год.Универсал,бензин,мотор G16B.
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста,кто компетентен .Машина Сузуки Балено универсал1997 год ,бензин,мотор 1.6 G16B, стоит обычный механический трамблёр.Вопрос:есть ли какие-то нюансы при установке зажигания стробоскопом(я имею ввиду замыкать контакты в диагностических разьёмах и тд).Мне регулировали в сервисе просто подключив стробоскоп к аккумулятору,и одну клему от него же на вв. провод первого цилиндра,далее настройка по меткам на кожухе и метке на шкиве,опережение выставили на 6 градусов.Итог -машина тупит при разгоне,а визуально,если смотреть на трамблёр,то он стоит не по середине,а смещён в сторону позднего зажигания.Потом выставлял по осцилографу,там накрутили ещё в более позднюю сторону,даже газуя на нетралке была ощутима тупость набора оборотов.В других сузуках смотрел трамблёр стоит визуально смещён не по середине даже ,а в сторону раннего зажигания.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Ответ: Регулировка зажигания
Есть нюансы
у инжектора есть автоматическая подстройка угла зажигания
что бы точно подстроить у. з. на заведеном прогретом двиг. снимают разем с дросельной заслонки.
тем самым отключая автомат. подстройку
подключают стробоскоп и выставляют номинальный угол
в моем случае nissan pulsar GTI sr20de номинальный угол 15 положительных градусов
настройка трамблера получается примерно по середине
если настройки не хватает чтоб ввести положенный угол
то смотри фазность т.е. метки газорапределения
почему 6 градусов это верная инфа
может поможет .
Айболит
9 Май 2012
Метки газораспределения стоят верно,проверенно.Если Вы имеете ввиду снять разьём с потенциометра углового перемещения дроссельной заслонки,так его никто не снимал! Странно,что этого на сервисах не знают.Вообще у них на счёт Сузуки балено ответ такой: "у нас нет программы её продиагностировать,на всё есть ,а на неё нет..."Хорошо хоть там и ломаться нечему по сути,и можно самодиагностику по кодам сделать,но что бы зажигание не знать как толком выставить ,я даже не знаю что и сказать.Трамблёр я тоже сдвинул примерно к середине и нормально вроде,когда его крутишь в сторону раннего,то по ощущениям меняется только звук мотора,становится тише.Просто раньше в машине стоял газ, который я выкинул от туда,и было накрученно там зажигание как кому хотелось.А мне хочется точно выставить на бензин,и туда не лазить..
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Насчет баленок - есть такая фича, на сервисах ее воспринимают как пришельца из других миров. Выход до безобразия прост. Баленки без OBD II диагностируются на раз-два любым китаесканером, типа X431MASTER (с OBD II любым штатным сканером), такой "китаец" на любом нормальном сервисе. Следовательно, нужно проехать по сервисам (и не обязательно по "кучерявым"), где эту процедуру могут сделать. Стоить это будет в пределах 1000-1500 российских руб., по времени минут 30...
Айболит
9 Май 2012
Думаю диагностика на Балено без нужды,или ради зажигания пустая трата денег.Там всего 4 важных датчика:датчики распредвала;температуры о.ж; разряжения; дроссельной заслонки ; температуры впускаемого воздуха.Если работает машина исправно ,то и проверять их нет нуждыЛямбдозонт там вообще роли не играет ощутимой ни на разгон ни на расход,ездил с отключенным проверял и замерял,даже выхлоп на холодную при замере был в норме.Кстати.снимал разьём с дроссельной заслонки по совету mapsensor,так обороты стали плавать.Скорее всего этот метод для Балено на инжектор не подходит.Ни одной ветки на эту тему тут не нашол.Можно и так ездить конечно.Ну неужели все ездят на диагностику зажигание крутить?Просто стробоскоп я мог бы одолжить для настройки.Что ,никто больше не имеет опыта настройки самостоятельно?
Х
ХулиGAN
ну так и в чем проблема? Метка там есть. прорези для регулировки есть, пометил положение да пробуй крути.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Отключение датчика потенциометра это один из способов,
суть такова что-бы отключить подстройку органов управления двиг.,
в варианте 97г 1.6 есть винт можно заодно подрегулировать обороты
крутишь винт на прогретую до номинальных оборотов
Инжектор входит в режим без подстройки в противном случае точно не выставить угол и допустимое кол-во воздуха.
ВОТ НАРЫЛ
Айболит
9 Май 2012
Этот регулировочный болт болт,у меня ,на полностью прогретом двигателе выкручен на столько,что обороты холостого соответствуют номиналу -750,при этом электромагнитный клапан находится в полностью закрытом состоянии(как и должно быть).Дальнейшее выкручивание болта приводит к повышению и плаванию оборотов из-за переизбытка воздуха ,а закручивание болта и приводит к той самой подстройке холостого хода мозгами и датчиками,хоть полностью его закрути обороты выраняются на 750 сами.Но т.к он у меня на прогретом двигателе закрыт,я думаю это верная настройка.В принципе я не из тех кто парится по поводу всяких мелочей типа: зажигание выставить и тд.Просто попробовали по приборам,получилось что-то сомнительное в итоге.Трамблёр если сдвигать на пару мм,зажигание меняется по его показаниям от 5 до 10 градусов сразу, не то что-бы +-1.А если его выставить как нравится по иощущениям езды,получается около 20 градусов опережения градус В любом случае большое спасибо за уделённое мне время!
Alexmas
24 Май 2009
Гродно
Сузуки Балено 1996 1.3 i 16V седан МКПП
Я счас пару дней назад тоже пробовал трамблер крутить, Поставил в сторону опережения на пару миллиметров. Значительно лучше стала тяга на низких оборотах. Правда при разгоне слышится дребезг (детонация), думаю на до немного сдвинуть в позднюю сторону.
Айболит
9 Май 2012
Конечно сдвинуть в позднюю! Детонация -это не стук клапанов или (пальцев)как в народе говорят,это удар "юбкой" поршня который получил пулю в лоб о гильзу цилиндра,по сути постепенный разнос поршневой группы,плюс лишняя нагрузка на шатуны,вкладыши.Не безобидное это дело-неправильное зажигание,особенно когда сильно неправильное.Что поделать,что у нас пережитки прошлого-механический трамблёр,а не как у всех-электронная регулировка
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
В моем случае nissan sr18de клапан холостого хода открыт на холостом прогретом 20%
у себя в мануале вычитал .положение клапана 23 % примерно
Айболит
9 Май 2012
Ответ на свой вопрос найден мною в книге "Руководство по ремонту и эксплуатации Suzuki Baleno".У кого авто до 98 года с механическим трамблёром и вы хотите выставить зажигание стробоскопом ,нужно открыть блок предохранителей,который находится под капотом.,там есть диагностический разъём.Если смотреть со стороны левого крыла,он находится ближе к середине(Там два открытых разъёма,остальное реле и предохранители) ,и в этом разъёме перемкнуть два нижних контакта -левый и средний.После этого проверяете обороты холостого хода ,они должны быть в пределех 750-800 оборотов.Если нет,то регулируете их винтом,который находится сверху на дроссельной заслонке,и только после этого приступаете к регулировке зажигания стробоскопом.Если клемы не перемыкать,то там бред получается,даже близко не совпадает с нормой.
