Западает педаль газа
Reposado
4 Март 2011
Москва ЗАО
Grand Vitara 5-ти колёсная
Всем доброго времени суток. Такая проблема, после часа в пробке, западает педаль газа. После полной остановки, при трогании, при нажатии на педаль она стоит на месте и при более сильном нажатии срывается, так какбут-то бы "прикипела". И так при каждом трогании. Соответственно когда при нажатии педалька "срывается" заслонка открывается на всю, и раскручивает по полной!
Вопрос: что это может быть?? Кто-то сталкивался с таким геморроем?? И к кому обращаться. В сервис приехать после пробки, чтоб посмотрели сто пудов не получиться, закон подлости, как только соберёшься, в сервис, ни пробок ничего не будет, а так всё работает нормально.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Западает педаль газа
Сначала проблему локализуйте, тросик или заслонка. Когда проблема повторится откройте капот и "погазуйте" заслонкой(тросик в этом не участвует), если клинить не будет - смотрите тросик(у меня например распушился в месте выхода из салона в моторный отсек, сервисменам "спасибо").
А если открытие заслонки будет с клином, то проверяйте БДЗ(регулировочные болты не трогайте, если конечно не уверены, что их уже "регулировали")
Reposado
4 Март 2011
Москва ЗАО
Спасиб!!! Так и сделаю, что то я раньше не смекнул так проверить!!! Сегодня мне как раз на своём любимом ш.Энтузиастов в сторону области пару-тройку часов кашлять! Там и посмотрю.Браво! Ай Потом отпишусь, расскажу, что было!
TacitListener
20 Март 2011
25
Пенза
Grand Vitara V6 2.5л, 2000г, задний монопривод
Периодически проявляется такой же эффект, заметил, что в тех случаях, когда резко отпускаешь педаль газа. У меня причина в БДС, определил, как отметил dimsert. Мероприятий пока никаких не проводил, т.к. появляется изредка.
