Двигатель заместо g16
  • Автор темы Tex
  • Отслеживают тему 9
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
Tracker 97, g16a, АКПП, 5др, в стоке
Можно ли вкрячить от нивы, например, или чего другого?
а то есть вариант незадорого взять с мертвым двигом витарика, а ценник в 70 к на контрактный просто пугает.
машин с мкпп.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: Двигатель заместо g16
Очень интересно!!! Сам не раз задумывался об этом. Надо промерять размеры по соединению двигателя и коробки передач. Сцепление и корзина на Витаре и Жигулях практически одинаковая, даже по шлицам. На првичный вал на прессовать втулочку т.к. на ВАЗе подшипник чуть больше и с криком БАНЗАЙ...молотком с
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
если пугает, то возьми ниву! мой тебе совет...
Не ну это слишком просто. А что если полностью все потроха от Нивы поставить на раму и кузов Витары. Получится Нива-Сузуки. Ниву-Шевролет примерно так и сделали.
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
вот g16 чота не вдохновляет, шибко много посыпалось тем про капиталки с последующей заменой
и пробеги у всех похожие.
нивовский двиг-просто вариант. один из.
ну, вот есть живое железо, а пихла немае. и g16 не хочется.
посему ищутся ваианты
вотъ, например
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/escudo/escudo_1st_generation/mopk/journal/288230376152742753/#post
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Мне например именно от Нивы интересен вариант т.к. в последствии запчасти в любом магазине, и бюджетно. Но у меня пока двигатель живой Дай бог ему здоровья, поэтому пока не заморачиваюсь.
А тема действительно заслуживает внимания.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А гайцы как и техосмотр?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
У нас на объявлениях видел как-то продавали коротыш квадратный , было написанно "дизельный двигатель от ауди" . от какой естестно не написали.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
наверно, от Батькиной)))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
:hilarious: и работает на картошке :thumbsup: пс. я не патриот мне пофиг .
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
а в чем проблема? ставят и на самурайки мотор дизелёк фольксваген\ауди. продаются даже готовые на боры для адаптации с коробкой от витары(1,6). а на саму витарку тем более не проблема.
http://samurai-club.ru/forum/index.php/topic,8874.0.html
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
а у нас мотор не проверяют
Т.е. траблов таких как раньше с узакониванием двига через НИИАвтоЧегоТоТам нет. Ну это самому если ездить. У нас тоже техосмотр и запись двига в техпаспорт отменили.А если снимать с учета при продаже? Экспертиза или кто нить еще не доколупается?Собстно "котлеты" и т.п. есть - но я так понимаю рассекать по городам и весям запрещено и прицепом перевозить надо.По теме: склоняюсь к ответу на юзера didye - если двиг 70тыр то лучше купить любую машину с G16 за 40-50 тыр.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
только у этой машины двигло тоже будет убитое
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
у нас гаишники вообще на двигатель не смотрят при любых регистрационных действиях
главное что бы двигатель был похожим на родной :)
я в апреле мотоцикл возил на постановку-снятие, гаишник даже не взглянул на мотор, сказал "мы теперь не смотрим"
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не факт. Смотреть надо. Я вот свой ниссан 87г/в продал за 1000 енотов с офигительным кузовом!!!! (ухаживал и смотрел) и убитым в хлам двиглом (раз пять кипятил). А у соседа ниссан 85г кузов сгнил нах, а двигатель как часики. Надо было объедениться!:D А так после ДТП свифтик какойто с 50тыс. пробега - самый то!
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Увазовского матора нетакой поддон заборник спереди у сузуки сзади он просто незайдёт за передний мост у кого нет передка то можно попробывать
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
ЫЫЫЫ......еслиб тока эта проблема, поддон можно перевернуть, переварить, маслозаборник перенести.......после 96 л.с. Сузукиный ставить вазовский более слабый.....
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
А уменя 115л.с.
All Out
31 Март 2010
Sidekick 96г G16T 16v 5door lift 2"
G16 со 115? Ну-ну, а у меня 65 ежели по докам судить
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
Возможно за цыфрой 65 стоит не лошадиные силы а киловаты потому как 65 кВт это примерно 90 л.с . Потому как подписано в подписи у вас 16 клапонный и он просто неможет быть 65сильным
All Out
31 Март 2010
В киловаттах 47,8 в бумажке стоит. Похоже на G13 самурайский
Мне больше интересно другое, у вас-то откуда 115 взялось, турбину воткнули?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
нее, просто наверно J20 ниедит нифига, тока на 115
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Ну мне контрактный вышел в 50 с копейками вместе с доставкой и установкой. Правда год назад дело было. По состоянию - почти как новый, компрессия - в районе 14 во всех горшках.
Hubabuba
30 Март 2011
Сергиев Посад
Suzuki Vitara 94 года
Цены бешеные! я вот думаю что нибудь колхозить... что нибудь 2ух литровое дизельное, но не за 50 тыщ!
