ВОПРОС ЗНАТОКАМ ! Где найти в Новомибирске рем комплект для двс , и пожалуйста скажите коды прокладо
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: ВОПРОС ЗНАТОКАМ ! Где найти в Новомибирске рем комплект для двс , и пожалуйста скажите коды прокладок из ремки, мож поотдельности
Помогите пожалуйста
нармально блин .......:hilarious:
номер кузова полностью......и что конкретно нужно?.
Yugin tj
9 Март 2012
Suzuki Wagon R Wide turbo
ma61s115182, прокладка под голову блока, маслосьемные колпачки , прокладка крышки блока, прокладка маслянного поддона двигателя (в общем нужно поменять кольца)
Timon_54
9 Январь 2009
216
11141-75F10 прокладка головки блока
09289-05012 маслосъемные колпачки
11189-75F01 прокладка клапаннай крышки
--------------------на маслянном поддоне нет прокладки (на герметик)
Добавлено через 4 минуты
09283-35047 передний сальник коленвала
09283-79001 задний сальник коленвала
Yugin tj
9 Март 2012
Спасибо большое!
