Стучат тормозные суппорта.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Suzuki Escudo 1993 г.в
Всем добрый день. На эскудо 1993 года (коротыш) начали стучать тормозные суппорта. При разборе было установлено, что они немного болтаются на направляющих и по кочкам издают неприятный звук. Покупать новые как-то не айс... Кто как боролся с этим недугом? Знающие люди - подскажите. Заранее спасибо.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Ответ: Стучат тормозные суппорта.
Никто что-ли не сталкивался с такой проблемой? :(
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
сталкивался когда поставил неподходящие направляющие (по длине и диаметру). а вообще они и не должны уж совсем впритык заходить. плюс смазка там должна быть.
а может это и не направляющие у тебя? у меня есть такие пластины для колодок. не знаю есть у тебя такое или нет.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Levoflangoviy,
Смазка есть, пластины для колодок тоже стоят. Специально их поджимал - думал, что колодки стучат. Смазку добавил. Но это не помогло. Сам суппорт на направляющих немного болтается и на кочках от этого стук (зилинчание). Может есть вариант какие-то направляющие из наших подобрать. Еще как вариант думал, что если не подберу направляющие, то у токарей, расточить суппорт под больший диаметр направляющих.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Levoflangoviy,
а ни с того ни с сего застучало вдруг?
Iskander972
23 Январь 2011
77
Ну как... Это не сразу началось. Уже примерно месяца 4 постукивают.... Первое время немного, только по грунтовке и на хороших кочках. А сейчас стучит уже и на неровном асфальте. Примеч, даже не стучик, а грюкает :)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
может кто из форумчан чего посоветует. что такое грюкает честно говоря не знаю. а может стойка у тебя брякает? или еще чего. как так четко на них думаешь?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
На днях вылечил небольшое стукание. По кочкам не слышно , а так облокачиваешься на капот - тук . Поиски привели к верхней опоре амортизатора . Открутил амортизатор от опоры , гайка на 19. Посмотрел на это дело - следы стуков на опоре снизу . Подложил колечко резиновое под большую круглую типа гайку - тук пропал.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Levoflangoviy,
Кроме того что вы написали народ колхозит подмотку лентой фум. Или резиновые колечки или втулки вставляют.
Iskander972
23 Январь 2011
77
Goncales,
Спасибо за совет, про фум ленту читал, а вот про колечки - это интересная тема. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
