Индикация ручника
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
Стала мигать, а иногда, с горочки, горит постоянно индикация ручника.
Понимаю, что не страшно, но бесит.
Кто нибудь сталкивался?
Возможно ли исправить самостоятельно, учитывая, что я далеко не спец по авторемонту?
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Ответ: Индикация ручника
Посмотри уровен тормозной жидкости в бачке!!!Скорее всего надо долить и всё пройдёт.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Колодки тормозные сначала проверьте, может и доливать не придется, если колодки пора менять, то после замены уровень поднимется.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Колодки вместе с дисками идут под замену. Жду когда заказ придет.
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
зимою часто загоралась лампочка "ручника" при высоком уровне тормозухи в бачке.
После езды или "прокачки" - т.е. нажатии педали тормоза несколкьо раз - гасла. При чём это явно не концевик ручника, т.к. машина с Америки с автосветом, и при подъёме ручника свет гаснет (т.е. концевик работает хорошо).
АБС при горящей лампе ручника продолжает работать как и положено (по идее отключалась бы).
Осталось проверить поплавок и контакты поплавка в бачке тормозухи (только сейчас подумал).
О чём ещё может сигнализировать лампочка эта?
Сейчас иногда так же загорается...
зы: в общем на американках всё с запасом что ли, был уровень выше минимума. Подлил ещё тормозухи - погасла лампа :)
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Во вторник ставлю в сервис, отпишусь о результатах.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
После замены дисков и колодок мигание индикации пропало, уровень тормозухи встал на место!
Спасибо за консультацию.
