завоздушивание системы охлаждение на строго определённый объём, выгоняет антифриз в бачок
  • Автор темы mmt
  • Отслеживают тему 2
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
Всем привет!
Проблема в конце зимы появилась, судя по всему где то подсасывает воздух? а может так и надо?
В радиатор входит после ночного простоя авто (т.е. полное остывание двигателя) стакан-полтора антифриза.
После полного остывания двигателя долитый объём антифриза выгоняет опять в бачок (видно по уровню в бачке).
Если не доливать - всё ок, утечек нет, при прогреве давление в системе есть. Если аккуратно начать приоткрывать пробку радиатора на горячем двигателе - воздух выходит в бачок и немного антифриза затягивается в двигатель.
Что делать? Может проблема в крышке радиатора?
mmt
10 Апрель 2009
190
Ответ: завоздушивание системы охлаждение на строго определённый объём, выгоняет антифриз в бачок
в паре сервисов сказали что так и должно быть (по тел.). Но точно вспомнил что так небыло - периодически проверяю все жидкости, в радиаторе всегда по крышку было антифриза!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Так не должно быть. Похоже у Вас есть подсосы при остывании или пробка не открывается на обратный ход...
mmt
10 Апрель 2009
190
Спасибо!
Пробку наверное тупо куплю, если цена не заоблачная, а как искать "подсосы" если нет утечек вовне?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Утечки должны быть. Я в свое время у себя нашел несколько по патрубкам БДЗ. С зеркальцем увидел засохший антифриз. Если долго машина стоит то в этих местах палец мокрый.
mmt
10 Апрель 2009
190
проблема была действительно в крышке радиатора. взял дешовую, для теста - всё отлично. Теперь, как и раньше, на горячую антифриз лишний выходит в бачок, на холодную - всасывает в радиатор. Под крышкой всегда есть жидкость. Крышку взял неродную за 150р :)
