Стук спереди
  • Автор темы kos30
  • Отслеживают тему 5
kos30
16 Май 2012
Пинск
Suzuki Swift 1.3 1993
Здравствуйте. У меня свифт 93г 1,3 седан. При движении возникают стуки как будто в дверках машины. Сказали шаровые, поменял, эффекта нет. Может кто сталкивался? Спасибо
AntonReut
9 Январь 2012
Suzuki Swift II. 1998 г.в.
Ответ: Стук спереди
Возможно это плещется вода в дверях. Да-да, вода через не герметичные уплотнители во время дождя попадает внутрь двери. Открой дверь и вытащи один из нижних клопов на которых резинка уплотнителя держится, получится дренаж.
kos30
16 Май 2012
Пинск
Ответ: Стук спереди
Да нет, там пусто... Звук "металлический"...
AntonReut
9 Январь 2012
Ответ: Стук спереди
Возможно механизм стеклоподъемника или металлические тяги замка, там есть чему разболтаться в двери. Сними внутреннюю обшивку и увидишь что там болтается.
kos30
16 Май 2012
Пинск
Ответ: Стук спереди
С одной стороны снял, подложил под тяги замка паралон, с другой стороны не смог снять ручку стеклоподъемника (на водительской двери крепление поломано). Самые сильные звуки не ушли. Они как спереди дверей, там, где завесы. Как их закрепить, или что с ними сделать?
aibar
16 Март 2012
Уфа
Suzuki Swift 1991 G13B
Ответ: Стук спереди
У меня на Ниссане так, только в задней двери. Как на грунтовую дорогу попадаю - в задней двери что-то греметь начинает, как будто стекло об кузов стучит
kos30
16 Май 2012
Пинск
Ответ: Стук спереди
Какая-то фигня, но после замены тормозных колодок он практически пропал...
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
Ответ: Стук спереди
у меня тоже были стуки, но только при торможении, после замены колодок стуки пропали, еще как вариант может быть- ПЕТЛИ ДВЕРЕЙ, если изношены, то при вибрации ( ускорение, торможение, неровности дорожного покрытия) появляются мелкие , редкие стуки. проверь все двери, открой и покачай вверх-вниз.
kos30
16 Май 2012
Пинск
Ответ: Стук спереди
Завесы щелкают. Что с ними делать?
kos30
16 Май 2012
Пинск
Ответ: Стук спереди
Завесы- это петли (просто на стройке чаще говорят "завесы"). Привычка...
cabrio
3 Ноябрь 2012
собянин-град
subaru justy 4wd
Ответ: Стук спереди
петли менять. или втулки, смотреть надо в электронном каталоге. на тойоте парни делали. можно попробовать самому сделать
rafa
27 Июнь 2013
suzuki swift 2 1998 года G10A
такая же ерунда,поменял наконечники,тормозные диски и сайлен блок(подушку) стук пропал,что именно громыхала не стал выяснять
