Срочно Нужна помощь ТОВАРИЩИ!!
У меня СГВ 2.5 1998. Заменил цепи, кольца и маслаки. Появилась проблема. Обороты не держит. Была проблема с подсосом воздука устранили. но обороты плавают. Когда Заводишь машину обороты держат ровно 800. Но как только поезжу и останвливаюсь на светофорах обороты опускаються на 1000 и потом медленно на 800 и ниже и машину при этом начинает подтряхивает. Уже мастер не может разобраться помогите (((
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
