baria Редкий гость 12 Май 2011 5 0 0 БЛАГОВЕЩЕНСК Езжу на ... ДЖИМ 22 Май 2012 #1 Подскажите кто менял кольца на G13B их размер??? Заказал на экзисте пришла хрень вообще на трех горшковый мотор((( По каталогам не найду размеров...
ParakaVN Свой в доску 28 Март 2008 522 115 0 44 Хабаровск Езжу на ... Вишневый Suzuki Jimny Wide, праворуль, 1998г., АКПП, лифт +3", Maxxis MT 30*9.5, LockRight 1510, экспедиционник и пузозащита от Спринтера, Hella UltraBeam, шнорхель LLDPE, ElectricWinch 6000 lb. 23 Май 2012 #2 Ответ: размер колец baria написал(а): Заказал на экзисте пришла хрень вообще на трех горшковый мотор((( По каталогам не найду размеров... Нажмите для раскрытия... Менял весной. Вечером гляну номерки колечек которые себе ставил.
ParakaVN Свой в доску 28 Март 2008 522 115 0 44 Хабаровск Езжу на ... Вишневый Suzuki Jimny Wide, праворуль, 1998г., АКПП, лифт +3", Maxxis MT 30*9.5, LockRight 1510, экспедиционник и пузозащита от Спринтера, Hella UltraBeam, шнорхель LLDPE, ElectricWinch 6000 lb. 24 Май 2012 #3 Ответ: размер колец Ставил такие: 12140-63E50-000 (в Exist'е 12140-63E50) Один комплект на один горшок. Итого четыре. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
baria Редкий гость 12 Май 2011 5 0 0 БЛАГОВЕЩЕНСК Езжу на ... ДЖИМ 24 Май 2012 #4 Ответ: размер колец Спасибо! а размеры точные не знаешь? просто думаю подобрать из чего нибудь... P.S сколько $ отдал за кольца?
ParakaVN Свой в доску 28 Март 2008 522 115 0 44 Хабаровск Езжу на ... Вишневый Suzuki Jimny Wide, праворуль, 1998г., АКПП, лифт +3", Maxxis MT 30*9.5, LockRight 1510, экспедиционник и пузозащита от Спринтера, Hella UltraBeam, шнорхель LLDPE, ElectricWinch 6000 lb. 24 Май 2012 #5 Ответ: размер колец С размерами не озадачивался - заказывал в Хабаровске в Автомаге, по каталогу, оригинальные. Если не изменяет память, то 2600 за один комплект. Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
baria Редкий гость 12 Май 2011 5 0 0 БЛАГОВЕЩЕНСК Езжу на ... ДЖИМ 24 Май 2012 #6 Ответ: размер колец Спасибо, но нужен размер не охота столько $ за оригинал отдаватьРыдаю!. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
