Шум сразу после пуска двигателя
suzukinew
26 Май 2012
Алматы
Suzuki XL7 05
Добрый день. Имею XL7 сразу после пуска двигателя в передней части в районе вентилятора дребезжит вероятно цепь. Возможно натяжитель сдох а возможно конструктивная особенность. Видел четыре таких же аналогичная проблема. Однако после прогрева минуты полторы ничего не дребезжит и далее спокойно работает. Вплоть до следующего пуска двигателя.
У кого также? Кто что думает?
AViTara
8 Январь 2010
SGV 2,0 2003 АКПП
XL-7 2,7 2003 АКПП
Ответ: Шум сразу после пуска двигателя
Есть такая песня...в точности...мастер без особых комментариев сказал не беспокоиться. но если честно, хотел бы тоже знать что это...
Судзук7
99
TLC Prado
Возможно виско-муфта так шумит?
Щас - это цепи.
Если прогревается и не гремит то можно поездить, а если на горячем заводишь или на горячем под газом звенит - надо делать.
pauk1
25 Ноябрь 2011
Suzuki XL-7 2005 г.в.
Так это норма для H27. Тоже звенит а прогрелся и шелест. Не грузись!
escudos
21 Февраль 2012
Suzuki Escudo, 2003, H25A.
у меня на H25 похожая проблема, звук похож на свист и звон, длится секунд 10-15 на холодном и секунд 5 на горячем двигателе.
чёй-то как-то не грузиться не могу... надо расследовать. неужели действительно цепь??? пробег ещё 90тыс. нет (похож на реальный). да и раньше не было, вот примерно последние месяца два как замечать стал...
suzukinew
26 Май 2012
Алматы
Suzuki XL7 05
Насколько целесообразно менять весь комплект ГРМ а это 18 позиций или достаточно цепи, натяжители,успокоители?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
так это смотреть надо, на 2005 годе может вполне пока хватить замены натяжителя длинной цепи и регулировки натяжителя маслонасоса. А то и просто цепь насоса подтянуть, да промыть все после пендосов. Пробег то большой?
suzukinew
26 Май 2012
Алматы
Suzuki XL7 05
75000миль но возможно скручен!
Добавлено через 48 секунд
Люди смотрели говорят менять весь комплект ГРМ со звездочками т.к. изно есть. Звон справа.
NP Nippon Motors комплект ГРМ как?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Раз есть износ - менять все. Было несколько тем, http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=2298 например. За Nippon Motors комплект не знаю, покупал оригинал, на сколько хватит не знаю.
suzukinew
26 Май 2012
Алматы
Suzuki XL7 05
Оригинал уж больно дорогой. 1300 у.е. И на сколько он рассчитан?
NP говорят 200000км ходит. Оригинал типа на 300000км.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Я так понимаю,что в данный момент у Вас еще стоит оригинал. Сколько Ваше авто прошло на оном?
suzukinew
26 Май 2012
Алматы
Suzuki XL7 05
75000 миль. Но может скручен.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ну значит оригинал вряд-ли проходит 300 тыс. Если исходить из того что неоригинал пройдет 200 тыс,то Вам его за глаза. Все равно к этому времени капиталку придется делать...
suzukinew
26 Май 2012
Алматы
Suzuki XL7 05
Вы встречали ГРМ Nippon?
И что ещё нужно менять? Скажем четвертую цепь насоса?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
ГРМ Nippon не встречал. Четвертую цепь,возможно (она же в масле купается - изнашиваться особо не должна),достаточно подтянуть. Вы так свой пробег по Карфакс и не пробили? Вполне вероятно,что Вам хватит замены самих натяжителей и башмаков...
suzukinew
26 Май 2012
Алматы
Suzuki XL7 05
Карфакс говорит 140200.
Добавлено через 39 секунд
Может слышали или знаете где пишут про Nippon ГРМ. Сказали заводской Тайвань.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У меня мотор рядный,полный комлект от Сузуки обошелся в 8-9тыс ,правда один натяжитель пришлось бы долго ждать и я взял от Autowelt. Вполне ничего себе...
140200 миль?
Nippon - это же ,вроде, упаковщик.Что будет внутри - знают только они.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
Ребята заклинил движок!!! возможно ли такое что цепь оборвалась??? до этого очень шумели!
машина не заводится, даже не прокручиввает
