Подскажите как одеть приводной ремень
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
Купил новый приводной ремень DAYCO 5PK1650
Машина - NSGV 2.0 мкпп 2007
Перед тем как выбросил старый - сравнил размеры. Вроде 1 в 1 были, поэтому выкинул не особо заморачиваясь
А теперь не могу натянуть новый! Чувствуется не хватает как минимум сантиметров 3-5. Ремень вобще не тянется, банально сил не хватает одной рукой его накинуть. Думаю что что-то не так с размерами, потому что старый довольно легко снял
Подскажите, он легко должен обратно на место ставиться?
Я натягивал в последнюю очередь на выжимной ролик
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ответ: Подскажите как одеть приводной ремень
Эт самое простое в авто. Ключ накидной или торцовый на 14 на натяжном ролике по часовой стрелке - ролик опускается и свободно надеваешь ремень.
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
Ну эт и ежу понятно )) Без этого я бы старый ремень не снял )
Я новый поставить не могу. Такое чувство, что он кортковат малость
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Тема есть Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочный ролик.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
я вначале одеваю ремень на все агрегаты обходя обводной ролик.т .е чтобы он проходил рядом.и за тем только натянув натяжитель завожу за обводной.думаю самый простой способ)))надеюсь понятно написал))
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Была такая бяка, купили новый ремень (по каталогу), а меняли его через 4 месяца. Старый сняли, а новый натянуть не смогли, когда сравнили циферки на ремнях оказалось, что новый на 10мм короче, пришлось купить новый.
P.S. Ремень натянуть наверное можно было, но побоялись, что раскатает подшипник генератора.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Еще один портной.
Не надо двигло кормить неоригиналом. Оригинальный ремень стоит не настолько дороже.
Дайко я покупал на свой 1.6, там их два. Генераторный налез без вопросов, но уже потрескался весь за 2к пробега, ремень ГУРа я сдавал 3 раза (тот, что по вину пробивался - не подходил по длине), в итоге - надел монтажкой, как итог - засвистел натяжной ролик.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Он встает впритык, максимально отводите натяжитель и одевайте ремень с усилием. Потом немного растянется и впоследствии будет легче сниматься-ставиться.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
на 1,6 можно просто открутить болт которым регулируется натяжение 1 основной а 2ой гуляющий!точнее гуляет не сам.а ролик вокруг него.вот его и отворачиваем!и затем шестигранником подтягиваем и наживляем регулирующий болт и вот после этого смотрим какова натяжка ремня)))))иногда как раз на 1 мм натяга хватает))))
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
Перезаказал новый ремень от SUN (это вроде поставщик оригинальных запчастей сузуки - made in japan :) ) - 5PK1650, все равно не налезает :Улыбка: Повторюсь, машина 2.0 на ручке с кондером.
Может с размером чО не так или я не правильно одеваю (пытаюсь натянуть на натяжной ролик в последнюю очередь)?
Натяжной отжимаю по максимуму! Даже если другой человек будет держать натяжной в отжатом состоянии, а я натягивать двумя руками - все равно сил не хватит!
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
я чуть выше писал,что нужно на паразитный(обводной)ролик в последнюю очередь заводить
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
Да я уже на все ролики пытался натягивать - не выходит. То ли ремень короткий, то ли я тупой.
Выжимной по максимуму отводил - там даже двумя руками не натянешь, запаса не хватает чтобы накинуть ремень.
mbison
8 Апрель 2012
sgv2006 2.0 mt
Твою ж мать :D
Вот я дятел гималайский :lol:
Как говорится, смотрел в книгу и видел фигу ))
Я не с той стороны ремешок натягивал на выжимной =>
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Семен Семеныч ....молотком с
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
бывает)))я первый раз на 2,4 мин 20 тыкался)))
