Биение на руле при 40км
kreker3a3
28 Май 2012
Сахалинская область город Холмск
CUZUKU JIMNY SIERA 85 года выпуска 1.3литра
машина рессорная. биение (не вибрация) начинается при 40 км и приходится останавливаться ,что бы её погасить .а если колёса подкачать то и при 20км.не могу понять из-за чего и как избавиться.
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Ответ: Биение на руле при 40км
Грузики все на месте? Было похожее, когда на поле один оторвал.
kreker3a3
28 Май 2012
там никогда грузиков не было. это не вибрация. биение такое, что машину колбасит , а руль невозможно удержать.хотя с курса не уходит.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Налипшие на колёса глина или снег приводят к примерно такому эффекту - скорость до 40, или руль треплет как флаг на ветру.
kreker3a3
28 Май 2012
нет. они чистые мытые .может люфт в рулевом редукторе. он у меня без гидрача. биение начинается когда поймаешь кочку даже небольшую.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Причина резонанс, вот и надо смотреть откуда он берется.
На пружинной подвеске основная причина люфт в тяге панара.
На рессорной ее нет. Так что надо смотреть как закреплены рессоры, и люфт в рулевой тяге та что между колесами.
И еще вопрос, вибрация наверно только на асфальте?
kreker3a3
28 Май 2012
нет не только на асфальте. на грунтовке тоже, но она быстро успокаивается и начинается .люфта в тяге нет. рессоры :втулки поменяны . я думаю на рулевой редуктор\ есть люфт\ ,но это может быть следствием, а не причиной. пока заменить его нечем.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Значит на асфальте проявляется лучше?
Смотри что может в подвеске болтаться вправо-влево.
Механизм такой, идет удар, выбивает колесо, если коэффициент сцепления с дорогой высокий, следует удар в другую сторону. Так начинается резонанс, а если коэффициент сцепления низкий, удар слабее и резонанс не возникает и колебания уменьшаются.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
Началось биение при 60 км смотрел подвеску и обнаружил изгиб на тяге панора по центру, но следов и вмятин не обнаружено, следует вопрос она так и должна быть или ее всетаки погнуло. джим 98 г правый руль
ary
10 Май 2009
422
99
должна быть ровной
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
спасибо буду заказывать
xvn
15 Июнь 2010
Сузуки Jimny
Когда купил в 2009 году джима пришёл на этот форум. И попалась мне подобная тема. Но там биение руля происходило в пределах скорости 80-85 км . Люди много писали но как говорится не всё решало проблему. У меня такая проблема происходила при сезонном переобувании и со временем проходило. Крепление колеса одна секретка и 4 штатных гаек. В этом году мастер на шинке после повторной балансировке передних колёс посоветовал штатные гайки заменить на новые закрытого типа по причине предположительного износа конуса и соответственно не правильной центровки колеса. И о чудо!!! После замены гаек биение прекратилось. Единственно я могу предположить что поскольку секретка закрытого типа и она тяжелее штатных гаек то могу предположить что на скорости 80-85 данный дисбаланс входит в резонанс. Замена гаек привела к уравниванию баланса в зоне крепления колеса(если можно это так назвать))) Машина 2007 года. Буду рад если это кому нибудь поможет.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
