def Бывает здесь 8 Март 2010 87 1 0 Самара Езжу на ... джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15 28 Май 2012 #1 доброго времени суток ребят а не подскажите из за чего может задний барабан быть в масле и колесо изнутри тоже немного?
Lavruhin Изменник! 20 Июнь 2008 1,921 704 0 42 Москва Езжу на ... Пока нет 28 Май 2012 #2 Ответ: тормозной барабан в масле def написал(а): доброго времени суток ребят а не подскажите из за чего может задний барабан быть в масле и колесо изнутри тоже немного? Нажмите для раскрытия... Сальник полуоси что наиболее вероятно. Или сальник-манжета тормозного цилиндра, что менее вероятно. Реакции: 1 человек
Freeline Ветеран 6 Сентябрь 2010 1,716 222 63 37 Тольятти Езжу на ... Продал сонату купил калину продал калину купил джимник исполнил свою мечту. 28 Май 2012 #3 Ответ: тормозной барабан в масле вывешиваете колесо и дергаете вверх вниз если есть люфт то под замену подшипники и сальники. и посмотрите уровень тормазухи может цилиндр потёк. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10% Реакции: 1 человек
def Бывает здесь 8 Март 2010 87 1 0 Самара Езжу на ... джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15 28 Май 2012 #4 Ответ: тормозной барабан в масле СПАСИБО!!!! люфт есть, тормозуха есть.
def Бывает здесь 8 Март 2010 87 1 0 Самара Езжу на ... джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15 29 Май 2012 #5 Ответ: тормозной барабан в масле а кто нибудь подскажет или направит на то как менять сальник полуоси? заранее спасибо Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
Flintz Профи Премиум-аккаунт 15 Сентябрь 2008 2,306 865 0 МО, Красногорск Езжу на ... зеленый Jimny 2008 г., автомат 29 Май 2012 #6 Ответ: тормозной барабан в масле Дык... Обратись по гарантии, по идее должны поменять... Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
def Бывает здесь 8 Март 2010 87 1 0 Самара Езжу на ... джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15 30 Май 2012 #7 Ответ: тормозной барабан в масле гарантии уже нет! я ТО у них не делал и они сказали что гарантия у меня прошла!
Flintz Профи Премиум-аккаунт 15 Сентябрь 2008 2,306 865 0 МО, Красногорск Езжу на ... зеленый Jimny 2008 г., автомат 30 Май 2012 #8 Ответ: тормозной барабан в масле http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...8+%E7%E0%E4%ED%E8%F5+%EF%EE%EB%F3%EE%F1%E5%E9 Реакции: 1 человек
Freeline Ветеран 6 Сентябрь 2010 1,716 222 63 37 Тольятти Езжу на ... Продал сонату купил калину продал калину купил джимник исполнил свою мечту. 30 Май 2012 #9 Ответ: тормозной барабан в масле не так давно сам столкнулся с такойже неприятностью. сделал следующее разобрал всё и вынул полуоси, отвёз на сто где мне заменили подшипники и всё собрал обратно. сам бы наверное несправился бы. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
Artrom Старожил Премиум-аккаунт 9 Декабрь 2007 5,426 1,266 113 46 Старая Русса Езжу на ... Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :) 1 Июнь 2012 #10 Ответ: тормозной барабан в масле Юзайте поиск Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%! Реакции: 1 человек
