лопнул крепеж
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
всем доброго дня, уехал в деревню случилась такая беда, лопнул верхний крепеж компрессора кондиционера, который перекручен к двигателю, снизу два болта крепления компрессора куда то делись, ремень провис компрессор висел на трубках, я нижние болты поставил затянул, ремень натянул, вроде компрессор не шатается, держится норм, можно ли ехать до города расстояние 350км, сварки нет в деревни!:(
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: лопнул крепеж
ихмо лучше не рисковать, я так товарища на тросу с егорьевского шоссе тянул. благо уехал всего км на 30-40 от дома.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
а что висит еще на этом ремне, если ГУР то ремень скинуть и в путь.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
ну я вот затянул нижние крепежи плюсом ремень натянут норм, он не двигается стоит как надо, я думаю поди ничего не будет этого? а кстати из чего там крепеж чем варить то??
