приоритет водительской двери;
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: приоритет водительской двери;
Что такое "приоритет водительской двери"?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Возможно то что водительская дверь с ключа заводсокго дистанционного открывается первой и только после повторного нажатия откріваются все остальные. Не думаю что это отключаемо.
oleghohol
28 Ноябрь 2011
нет и не планирую, пока.
просто работа такая.
солидарен.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Если суть вопроса в этом, то у нас достаточно один проводок перекинуть. Сам правда не делал, у меня нет штатного брелка, нештатная сигналка и так все двери сразу открывает. А в ньюшке топикастера не знаю...
oleghohol
28 Ноябрь 2011
ну если лезть в провода, то можно, но стоит ли оно того?
я предполагаю что здесь идет речь о программном отключении
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
:D Я наоборот хотел переделать, чтобы с брелка только водительская открывалась, да руки не дошли...
Alexandr2001
25 Декабрь 2011
23
Алтай
как я понял суть вопроса: если при закрытом авто открываешь центральный замок (не важно, на водительской двери или на брелоке ЦЗ которого у меня не было) то, при однократном нажатии открывается только дверь водителя !что на самом деле очень удобно! при повторном нажатии открываются остальные 4 двери.
Когда снимаю с сигнализации сначала открывается дверь водителя, потом остальные (2 импульса х0.8 сек).
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
У меня так же. Сигналка не штатная.
Все это дело программируется, ИМХО на любой сигнализации.
oleghohol
28 Ноябрь 2011
на сигнализации да, а на штатном брелке?
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Сейчас спросил у родственника, он профессиональный сигнализаторщик, говорит, что на штатной сигналке, эта функция программируется.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Нужен спец.
Там вариантов много, ключом зажигания, может последовательность нажатия кнопок на ключе.
К сожалению, я не могу помочь.
oleghohol
28 Ноябрь 2011
диллеры этого не деляют, вот я и думаю, что такого нету.
