Купил Свифта 2000г. , проблема вылезла! : короче на холодную заводится отлично ,едит проблем нет. Как только темпер доходит до рабочей то-беш до половины датчика на приборной доске, то происходит чудо ! машина глохнет , завожу ! подхватывает но не заводится. Проходит минут 10-15 завожу , как не вчём не бывало. Работает минут 5-10 и опять глохнет ( это всё происходит на холостом ходу) и это постоянно. Когда еду по трассе с нормальной скоростью не менее 60км/ч, то всё в норме , как только стоит попасть в пробку или остановиться то минут через 5 она глохнет и не заводится пока не остынет минут 10-15. Ездил к автоэлектрику и не к одному, делал диагностику ни-чего не показывает , пытался делать диагностику по книге то-же не показывает вообще ни-чего. По словам электриков причина: датчик темпера , датчик положения коленвала , датчик распредвала , компьютер (эл. блок ЭФИ и эл. блок автомата) поменял всё! .Короче денег выкинул не мало, а результат тот-же. Помогите пожалуйсто кто понимает. Заранее большое СПАСИБО!
