Антифриз в Swift 1.2 GL MT 2011
Archysha
28 Ноябрь 2011
Suzuki Swift 1.2 GL MT 2011 г.в.
Добрый день.
Есть вопрос касательно антифриза, а если быть точнее, касательно возможного смешивания.
Ситуация следующая:
Обнаружил что необходимо залить антифриз, визуально по бачку видно что жидкость синего цвета. Не долго думая, заехал к дилеру и купил синий антифриз. Перед тем как заливать открыл бачок и обнаружил что жидкость зеленого цвета.
Проскакивала информация что зеленый и синий антифризы совместимы.
Отправил запрос дилеру на предмет возможного смешивания этих антифризов, ответ был следующий:
"Здравствуйте. Эти антифризы могут быть разными по характеристикам и присадкам. Я не рекомендую смешивать их (могут дать осадок и вспениться)."
И все же хотелось бы прояснить: можно или нельзя их смешивать?
P.S. Приобрел антифриз Castrol.
Заранее спасибо!
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Ответ: Антифриз в Swift 1.2 GL MT 2011
Дилер MAJOR сказал, что на доливку можно использовать антифриз MOBIL, что я и сделал. Антифриз сине-зеленого цвета.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Првет "родне" по K12B!
У СплэшА тот же двигатель, что и свифта - K12b. Поэтому, думаю, трехлетний опыт эксплуатации будет интересен.
Не реже раза в месяц осматриваю моторный отсек. За два первых года охлаждайка не убыла ни на каплю.
Соответственно, либо у вас в момент осмотра машина стояла под уклоном и наблюдения не корректны, либо что-то с тачкой. Как вариант - утечка. Есть ещё вариант, что вы эксплуатируете машину в профессиональном или гонщецгом режиме, что уже нужно доливать антифриз. Неужели уже ниже минимального уровня меньше чем за год (Свифты в России с K12B продают с конца весны прошлого года) опустился?
Если просто убыло - долейте дистиллированной воды грамм 100 и забудьте до зимы. Зимой (ниже -10), на холодном двигателе посмотрите. Хотя, если ездите реально мало и не гоняете по солнцепеку - стоит подумать о визите к дилеру на предмет осмотра системы охлаждения двигателя.
Цвет антифриза - не лучший показатель. Скажем так, то, что заливают в Венгрии, судя по всему, соответствует стандарту G11, равно как и Castrol NF.
Ну и приглашаем в Сплэш-ветку. Двигатель и AT одинаковы. Правда, как выяснилось, бывают Сплэши с CVT, собранные в Венгрии специально для Японии. Вот так!
Archysha
28 Ноябрь 2011
Ответ: Првет "родне" по K12B!
Машина эксплуатируется в активном режиме. На момент покупки не обратил внимания сколько было залито в бачке. Сейчас уровень чуть ниже среднего. Принял решение долить до max уровня.
Второй дилер говорит что зеленый и синий совместимы, другой дилер не рекомендует смешивать.
Где правда, товарищи?
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Правда в том, что с завода уровень жидкости был между min и max, примерно посредине на холодной машине. Так и должно быть. Это расширительный бачок, лишнее из системы охлаждения именно туда и выходит. Там в крышке есть выпускной клапан, если будет совсем много - выдавит через него. И это неминуемо произойдет, если вы на холодной машине дольете до max.
Резюме - доливать ничего не надо, тем более, что никто точно не знает, какой именно антифриз залит на заводе. Думать об этом будете, когда пробег подойдет к указанному в сервисной книжке интервалу. На указанном ТО его просто заменят.
Что касается пробега машины. Производитель установил гарантию в 100 тыков или 3 года. Соответственно, если машина проходит в год примерно 33 тыка, то это штатный пробег, в нем нет ничего необычного с т.з. Сузуки. Т.е. это не много, а ровно столько, сколько надо.
Заодно, если уж будете смотреть мануал на Свифта с K12B, гляньте, плиз, что там Сузуки в прошлом году писали по допускам на моторное масло? Конкретно, появилась ли информация по качеству по ACEA. Ответить можно в теме, которую я создал в свифтовской ветке.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Присоединяюсь, до максимума лить не нужно и даже вредно. В моем случае изначально уровень был чуть выше мин., в морозы опустился до мин.,поэтому решил поднять уровень примерно на 10мм. К тому же антифриз, уже разбавленный, был под рукой.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Откачать из радиатора грамм 200 антифриза, перелить в бачёк, а в радиатор долить воды. Есть мнение, что из антифриза испаряется именно вода, а этиленгликоль остаётся , соответственно, можно доливать воду, естественно, при отсутствии утечек.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Уже писали. Может выдавить излишки антифриза через крышку бачка. А может и нет, лично не проверял.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Вам же уже написали.
1. Если доливать раствором - Вы НЕ ЗНАЕТЕ марку антифриза. И, боюсь, никто не знает. Мануал для станций указаний не содержит. Просто написано, что антифриз на основе этиленгликоля. Указания на химию пакета присадок нет. Этих пакетов основных - три. Два первых между собой смешивать нельзя. Цвет не является однозначным показателем, т.е. нет единого стандарта окраса. Каждый производитель красит так, как ему захочется. Можно только предполагать, что этот антифриз соответствует стандарту G11.
2. Особого вреда не будет, но когда излишек выпрет - он попадет на внутренности моторного отсека. Там, в частности, рядом вентилятор радиатора. Полезного в антифризе нет ничего.
Не занимайтесь глупостями. Охлаждайки с завода наливают ровно посредине min/max. Не верите - езжайте в салон, откройте капот стрижа в шоуруме - убедитесь, что на новых тачках именно так, как у Вас сейчас.
Чешутся руки - долейте дистиллированной воды грамм 100. Радикально хуже не станет, но позволит считать, что вы почти самостоятельно можете обслуживать машину.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Антифриз для K12B (Сплэш, Свифт 2011, Агила Б)
Для себя решил, что буду менять на то, что на фото.
О причинах такого выбора напишу более подробно в Сплэш-ветке. Естественно с фотками.
