Можно ли варить поддон картера?
  • Автор темы VaneX
  • Отслеживают тему 3
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
Suzuki Grand Vitara 2.7 V6
Ребята, такая проблема нарисовалась - тянули без динамометрического ключа заглушку на сливном поддоне картере двигателя и перетянули... В итоге поддон треснул от самой резьбы и до середины. Трещина небольшая, но масло сочится. Что делать?? Новый брать или этот заварить можно?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
Ответ: Можно ли варить поддон картера?
конечно!только предварительно все равно снимать придется.и по новой резьбу нарезать.
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
не лопнет нигде, не потечёт?? Не хотелось бы встать посреди посреди трассы с голым двигателем...
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
я и говорю что в первую очередь необходим хороший сварщик.а так только 1 поддон и видел что заваривали.в основном меняют или с разборок.
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
понятно, посмотрим, что получится. Думаю заказать новый, а пока поездить на заваренном.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Радиаторы варят, они посерьезнее будут, чем картеры. Обратись к холодильщикам-аргонщикам. Сделают в лучшем виде.
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
Проконсультировался дополнительно со сварщиками-аргонщиками. Сказали, что можно заварить. Обработал керосином (чтобы вымыть из трещины масло) и обезжирил. Отдал заваривать, завтра сказали будет готово. Отпишусь как что получится. Пока затраты - 150руб. на керосин и растворитель.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
ну это почти даром))не считая сил на снятие поддона)))
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
Заварили хорошо. Начали варить за пару см от конца трещины, закончили на резьбе. Проверил на плотность керосином (набрал в поддон керосин и поставил на листок бумаги, не протекло - значит герметично). Отшлифовал поле, на которое садится прокладка сливной пробки и немного зачистил шов, чтобы смотрелся лучше. Пока замечаний нет. Завтра буду заливать масло, проверять в работе. Затраты остались прежними, т.к за варку взяли "спасибо" - исключительно из уважения к Софи Лорен=))
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
желаю удачи!!!а вот сварщику полянку накрыть надо БЫ))))
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
Все свои - добрыми делами сочтёмся!! Земля круглая=))) Радует, что есть такие люди - и специалист хороший, и человек!!
