Снова картер двигателя!!
  • Автор темы VaneX
  • Отслеживают тему 3
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
Suzuki Grand Vitara 2.7 V6
Как снять картер на NSGV 2,7 5dr? Все болты открутил, держится сейчас на герметике? Не могу нигде найти что за герметик используется и есть ли там прокладка. Если есть то какая?
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Ответ: Снова картер двигателя!!
Герметик используется так нказываемый спец Сузуковский, есть номер в рем инструкции, но можно взять любой формирователь. Все тож самое. Прокладки нет.
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
В общем снял я его. На такой модели NSGV картер двигателя маленький по сравнению с 2л мотором. Держится на 9 болтах (точнее на 7 болтах и 2 гайках). Снять его можно не разбирая ничего кроме защиты (у кого есть) двигателя. Открутив болты, необходимо оторвать поддон от двигателя, т.к он держится на каком-то крепком герметике + затруднён доступ к специальным планкам (выступам, служащим для съёма и установки поддона). Проблема решилась русским крепким словом и монтировкой. Если её упереть в передний мост и переднюю планку зацепить концом, то снимется в два счёта. А так очень много инструмента и способов перепробовал до того как нашёл решение. Кстати, прокладки там действительно нет, ставится на простой термостойкий герметик. Можно специализированный Сузуковский, можно и любой другой. Как поставлю на место напишу дополнительно.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
лучше permatex серого пока не встречал))))и оф.дилеры на него ставят!!!!
